мехокро
1) Заглушка трамблера. Что там внутри. У меня на проводке есть 2 коричневых провода (двойной и одинарный) для чего они нужны?
2) На фотке с лева (смотреть с капота) за рессивером черный колпак - что это ?
3) Что это за боченок с левой стороны под рессивером (смотреть с переди и с права с надписью СПО дальше не видно).
4) Для чего нужны шпильки по бокам впускного коллектора?
5) У дросселя я так понял дальний подогрев идет на трубу отводящую, ближний на термос (где советуют заглушить) так ?
6) Куда идет нижняя трубка от дроселя (верхняя от картера) а нижняя ?
7) Кто и как крепил проводку и январь. А именно он под регулировкой печки ставится. Так там нужен кронштейн. Еще есть колодка диагностики и там же предохранители. Как их крепить ? Какие реле туда надо переставить ? И вообще надо ли их переставлять из ЧЯ ?
8) Что такое "экран коллектора" как он выглядет ?
Вроде все пока что Smile
юрик 277
1. внутри резиновая прокладка чтобы мвсло нетекло.
2 кор. провода это массы.
2. сирена от сигналки.
3.регулятор давления топлива
8. экран коллектора служит для зашиты от нагрева блиско расположенных деталей.
GSVNN
5. Ближний патрубок вход ОЖ, дальний выход.
6. С адсорбера.
ТЕВ
крепление впускного коллектора. один конец штанги(трубка с проушинами на концах) крепится на эту шпильку, а другой к блоку
вот если на нижней фотке смотреть под жгутом форсунок, там ржавая железка - это оно самое.
на клапан адсорбера
под этой крышкой распред вал, она ограничивает осевое биение рв.
мехокро
Так. Т.е. еще и адсорбер купить нужно ? Как эта штука выглядит и куда ставиться. У меня просто все уже куплено вроде как(кроме рампы и форсунок). И что еще докупить нужно...
ТЕВ
необязательно, эта штука для выполнения евронорм по экологичности. на работу двигателя никак не влияет
мехокро
т.е. нижнюю штуку из дросселя можно заглушить ? Вопрос что еще докупить на голову надо ?
Есть:
1)Рессивер
2)Дроссель
3) ДПДЗ
4) РХХ
5) Впускной коллектор
6) Кронштейн крепления тросика газа.
7) Рампа топливная
(форсунки куплю потом)
Я понял надо купить 2 шпильки и ввернуть в впускной коллектор?
мехокро
И вопрос еще висит. Как повесить предохранители с колодкой диагностики ? (я знаю что по штатке она под журнальной полкой). Но кронштейна у меня нет. Как выйти из данной ситуации ?
$@#Y@
Датчик давления масла от классики:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212702&start=0
ТЕВ
вот эта все ставиться в моторный отсек
ТЕВ
да
мехокро
Купил форсунки сименс. Продавец сказал что они могут и не подойтию Для 2111 рампы они подходят или ВОШЬ искать надо ?
J_rockiN
Считается, что Боши лучше по определению.
На первой фоте фильтр картерных газов установлен крайне неправильно.
мехокро
О как. А он еще и нужен ? Или пофиг?
А на счет сименсов - лезут отлично. Сименс купил 450р за форсунку. Бош столько же стоят ?
J_rockiN
Сомнительный тюних. Лучше по штатной схеме вентиляцию сделать.
ТЕВ
вроде как сименсы 2х дырочные а боши 4х. Чем больше дырок тем лучше распыл.
J_rockiN
Это да. Плюс сам механизм, начинка у Бошей понадежнее.
мехокро
Лан, для начало на сименсах попробую покататся Smile А никто так и не скажет что с проводкой в кобине и январем делать? Кто и как крепил то. Люди ? Smile Повторюсь. На проводке есть предохранители и разъем диагностики.
ТЕВ
у меня контроллер бош, запихал в панель с внутренней сстороны между бордачком и поской.
Dmitry82
если у тебя проводка для контроллера от самары то ставь все на родные места.
мехокро
От самары. Только в самаре внизу должна железяка прикручиватся. Где бардачек. И под ним полка. Вот под эту полку. А у меня нет крепежа. И еще январь ставится под печку. Но там тож крепеж должен быть - его тож нету Sad Точнее дырки все есть. Но они для крепежей.
ТЕВ
Dmitry82 писал(а):
От самары. Только в самаре внизу должна железяка прикручиватся. Где бардачек. И под ним полка. Вот под эту полку. А у меня нет крепежа. И еще январь ставится под печку. Но там тож крепеж должен быть - его тож нету Точнее дырки все есть. Но они для крепежей.
тогда как говориться, выбираем "по месту" Pardon
мехокро
Спасиб. Январь на штатное место 2мя болтами присабачу. Вот думаю на счет предохраниетелей и колодки диагностики.
ТЕВ
у меня колодка диагностики осталась неприкручена, лежит за ковром с пассажирской стороны
мехокро
Пока время есть. Буду делать замеры. Может кто за бутылку кронштейн сделает.
мехокро
Поездил - купил для ГБЦ все что нужно. Есть вопросы. Экран и крепеж рессивера понятно как ставятся. Есть вот с верху с лева от опоры рессивера железка. Куда она ставится? Вместо подогрева воздуха карба ? (от которой гофра шла). И 2 болванки круглые с ушками на конце. Куда их ?
