Страница 2 из 5
Aleksey_Sh
allisandr писал(а):
можно ли самому сделать весы чтоб отбалансировать поршневую?
Идиальный вес то знаешь какой болжен быть? Я не помню. А если тебе в прикол с гирьками заморачиваться то валяй. Суть не в том чем взвешиваешь, а в весе.
allisandr писал(а):
Москва 400 км от меня
Так транспортной компанией перешлют запчасти тебе, или проводником, это практикуется. Только договориться с продавцом нужно.
allisandr
честно скажу чет денег жалко, если калиновское колено покупать бу+шатуны это гдето под 3 тыры вылезет, а у меня всего 7 на весь ремонт! cry
да и сколько лошадок добавицо с калиновским коленом?
я понимаю самара 2 с двиглом 1,6 это и есть двиг 1,5 увеличенный таким способом?
ну почти, Только в Самаре 2 блок выше и колено калиновское, остальное всё сток. А тебе нужно, чтоб компенсировать возросший ход колена, другие поршни, более низкие.
allisandr
дак нужно промыть двигатель перед разборкой? или черевато последствиями?
allisandr
чем легче тем лучше! gpn
или ошибаюсь?
или ошибаюсь?
Да правильно.
А смысл? Вот снаружи помыть можно, чтоб грязь не месить, когда снимать/ремонтировать будеш
allisandr
я вот думаю можно ли схитрить, вытащить двигатель не снимая коробки?
у меня нет ничего, кроме ямы можно ли блок вытащить внизу, предварительно сняв головку, поддон и поршни?
У меня и ямы нет. И гаража тоже. Я на улице два раза мотор снимал, и ещё один раз ГБЦ менял, а у тебя есть роскошь - ЯМА!)))) Кто то здесь кажется снимал блок, не снимая кпп, но я думаю что даже если снимеш, потом же ещё ставить, а это будет по-сложнее... Проще скинуть агрегат целиком, КПП отсоединить, двиг перебрать, собрать опять с КПП, и подвесить назад.
Aleksey_Sh
Можно,но очень геморно, да и тяжело будет. Я разбирал мотрный отсек по принципу "снять все, что мешает". предарительно слил все возможные жидкости, потм гену снял, отцепил систему охлажения от блока, снял карб, открутил штаны, снял ГБЦ, снял поддон, снял прошня с шатунами, отцепил кробку от маховика (очнь не удобно)преварительно паставил пеньки под КПП и под блок ближе к маховику, снял опоры и через верх вытащил блок. А скоробкой снимать , надо привода отцеплять (внутренние гранаты). Блок с коленом тяжелый. С отцем вдвоем снмили, а с КПП еще тяжелее будет. Сам пркинь.
allisandr
у меня тож гаража нет, яма над открытым небом - эстакада
allisandr
пох вытащу все, чтоб легче ставить было
Aleksey_Sh
вот это уже более логичное решение.
allisandr
да заодно просто подумал может хде моторный отсек проварить, если есть в этом нужда gpn
да еще хочу спросить про масленный насос в нем самом нужно что нить делать?
ну и до кучи как промыть радиатор? можноли потом при сборке патрубки на герметик сажать? нужно ли таскать тачку на холодную другой машиной? что лучше залить тосол или антифриз? менять помпу(не течет)? менять ли поддон на новый(старый варен переварен, и в маслозаборник упираецо - выгибаеш его,а он сцука по болтикам потом не подходит)
какое масло лить? (хочу синьку) посоветуйте какую?
Последний раз редактировалось: allisandr (27 Апреля 2009 04:42), всего редактировалось 1 раз
Посмотри в мурзилке, там щупами нужно проверять зазоры. Я у себя проверял, у меня насос в норме оказался, поэтому ничего с ним не делал.
По сути аллюминиевый радиатор ты не промоеш. Но можно шланг просто подсоединить к одному концу, с другого пусть вытекает вода, но если соты забиты, это не поможет. Я видел один раз как чистили медный радиатор от какой то ино, отпаивали бачки, и соты чистили калиброваной стальной полоской, грязи там было докуя Smile А на аллюминиемом бачки не снимеш, точнее их снимеш, но назад не поставиш.
Это уже кто как делает, я сажал на герметик.
Я не таскал. Дал поработать на хх, и начал обкатку.
Антифриз считается лучше, толком сам не знаю чем.
если пробег большой - замени.
поменяй. И кстати проверь резиновое уплотнительное кольцо на маслозаборнике.
Рена
В идеале лучше сделать холодную обкатку
Aleksey_Sh
х123ас писал(а):
Посмотри в мурзилке, там щупами нужно проверять зазоры. Я у себя проверял, у меня насос в норме оказался, поэтому ничего с ним не делал.allisandr писал(а):
По сути аллюминиевый радиатор ты не промоеш. Но можно шланг просто подсоединить к одному концу, с другого пусть вытекает вода, но если соты забиты, это не поможет. Я видел один раз как чистили медный радиатор от какой то ино, отпаивали бачки, и соты чистили калиброваной стальной полоской, грязи там было докуя А на аллюминиемом бачки не снимеш, точнее их снимеш, но назад не поставиш.
Всё что нас не убивает,нас делает сильней
allisandr
разобрал двигатель - я в шоке wwow коренные вкладыши все в окуенных бороздах и средний вкладыш в блоке без ручья-так и должно быть? боюсь расточился бы коленвал, имхо калиновский куплю Wink
да и еще у меня в локе коренные вкладыши с ручьем, а на крышке без ручья так и должно быть? че за две полоски аллюминеевые на среднем коренном вкладыше в блоке-чтоб колено не гуляло? эти полоски продаюцо вместе с вкладышами?
С вкладышами помню тоже чёт я заморачивался, средний без ручья, остальные не помню уже, но походу так же как у тебя было, тоже помню вопросы вызывало это.
Полукольца что ли? Они отдельно продаются, разной толщины бывают, в теории 2 размера всего, но на практике я в магазине из кучи подобрал себе нужного размера.
allisandr
а какой зазор непомниш?
allisandr
на стенде чтоли покрутить электроматором?
п.с. как герметично закрепить воронку щупа в двс?
Рена
Есть и такие стенды, в приличных мастерских должны быть.
allisandr
мы прсто собираемся по трэку(школьному стадионуhehe ) прицепить ее к другой машине и проташить км 4(с вывернутыми свечами)
allisandr
вот коренные вкладыши, сори за качество!
но полоску хорошо видно
и сцука давление было, и работал тихо
Aleksey_Sh
честно говоря не помню, чтоб была плоска на новых или нет. Сходи в магаз попроси показать новые и все дела. Я свою на холодную не катал. Бобышки затянул по таблице динаметрическим ключем и после каждой затяжки проворачивал рукой за маховик. Первый старт делал в гараже, но потом выкитил на улицу и поставл против ветра, т.к. гильзовался блок, в результате сильно грелась и даже кипела.
в мерзилке есть и при расточке должны сказать. если точили конечно. ставишь полукольцо, берешь щуп и замеряешь зазор (опять см. мурзилку так не помню). полукольца идут в комплекте со вкладышами, но там они алюм. помоему, а еще продаются медные и металоллокерамика.
Страница 2 из 5
