allisandr писал(а):да еще хочу спросить про масленный насос в нем самом нужно что нить делать?
Посмотри в мурзилке, там щупами нужно проверять зазоры. Я у себя проверял, у меня насос в норме оказался, поэтому ничего с ним не делал.
allisandr писал(а):ну и до кучи как промыть радиатор?
По сути аллюминиевый радиатор ты не промоеш. Но можно шланг просто подсоединить к одному концу, с другого пусть вытекает вода, но если соты забиты, это не поможет. Я видел один раз как чистили медный радиатор от какой то ино, отпаивали бачки, и соты чистили калиброваной стальной полоской, грязи там было докуя
А на аллюминиемом бачки не снимеш, точнее их снимеш, но назад не поставиш.
allisandr писал(а):можноли потом при сборке патрубки на герметик сажать?
Это уже кто как делает, я сажал на герметик.
allisandr писал(а):нужно ли таскать тачку на холодную другой машиной?
Я не таскал. Дал поработать на хх, и начал обкатку.
allisandr писал(а):залить тосол или антифриз?
Антифриз считается лучше, толком сам не знаю чем.
allisandr писал(а):менять помпу(не течет)?
если пробег большой - замени.
allisandr писал(а):менять ли поддон на новый(старый варен переварен, и в маслозаборник упираецо - выгибаеш его,а он сцука по болтикам потом не подходит)
поменяй. И кстати проверь резиновое уплотнительное кольцо на маслозаборнике.
