Димoн
Поменял 2 тык. назад ремень и ролик и канеш в тайне надеялся что последний будет нормальным, но хрен там, сожрала эта сука ремень на 3 мм где-то уже, откуда вывод что ролики Coram - дерьмо и что теперь надо всё по новой покупать и менять, но на что-то другое уже и снова надеяться блин...
Полный отстой. lol1
Плюс в этом только один, заодно фары отрегулируют на сервисе, давно хотел сделать это...
epatazh
по сути по гарантии должны сделать если запчасти брал в сервисе прям.
если конечно сервис серьезный Pardon
попробуй разбери и подложи шайбу между роликом и блоком. если ремень от блока уползает. должно помочь.
Димoн
Ясное дело что я брал запчасти в магазине, ибо там дешевле в два раза чем в сервисе...
Ремень наоборот на блок уползает...
Да и толку сейчас, всё равно ремень менять надо, ибо этот сузился прилично уже...
Попробую взять вологодский ролик, хз чё выйдет из этого.
MNU
Откуда такая уверенность что это ролик виноват? Сначало попробуй ремень перевернуть, а то и в нем косяки бывают.
Помню не менял случаем?
Димoн
сколько раз было писано здесь что такие вещи как ролик и ремень брать надо тока Балоково + подшипник Вологда,всё остальное полная куйня лишний тому пример, теперь в магзин куйле теперь поделаешь и бери всё заводское.
MaratZ
Dranik писал(а):
Димoн
Ты хочешь сказать что на заводе вологодские подшипники ставят???? так помнишь проблема была с поставками запчастей так вот там говорили что подшипники на завод идут европейские какието!!!
MaratZ
во прикалываешся ROFL кто тебе будет на заводе ставить европейские запчасти то ??? и какой дурак в европе будет тебе делать запчасти на ВАЗ, тогда бы Тазик стоил как Мерседес если бы там стояло хоть что нить европейское ,вот если бы ты написал из Китая то тут ещё мона поверить. А то на Ваз из европы!!!чо бентли что ли!!! во поржал 63 63 63
ага с Вологды запчасти притаранить назавод несмогли , значит притараним из Германии hehe hehe hehe куйли нам тут махнём щас за бугор и мы у немцев. ROFL ROFL ROFL
SRGK60
Dranik писал(а):
MaratZ
Ну я на вашем месте не был бы так котигоричен,почему в Германии ничего не делают,взять хотя бы котроллер Бош,теже ремни безопасности и то Македонские,и в Германии и много еще где небольшие фирмочки тоже есть хотят, им до запчастей их авто как до того самого Китая раком,а почему бы не освоить другой рынок,там так за качество не спрашивают,так,что зря вы так,то что подделок куча это уже другой вопрос......
SA
Последние три ремня ГРМ отходили по 30-40 тк. Хотя все были типа балаковские.
Алекс6323
бери ремень Гётес нормальная вещь а в роликах не угадаешь что вологодский что типа европа два через один Г..но китайское кривое
у мну тока один попался китай путевый LGR (лига групп помоему зелененький ) со штангелем 2 дня по магазинам ездил за месяц 3 ролика сменил с ремнями то вправо ремень полз то влево посмотри "за рулем" там про енто дело была статейка как выбрать ролик. rlzz
ДюКЧ
у мну сузилси за месяц на 3мм и дальше (2года) не идет! пробовал надфилем (при раб двиге) точил одну сторону ролика - толку 0. стал быть, дело не в кривизне ролика!
SRGK60
Есть высокооборотистый ролик СТК,я собираюсь себе взять,знающие люди советуют....
epatazh
да подожди менять. если дальше жрать не будет, то пусть стоит. 3 мм это фигня. ИМХО Pardon
мехокро
Ослабь ролик. Ослабь ремень генератора.
Sensas
имхо заводской ролик менять при первой замене ремня не стоит, он может пройти спокойно и 100 и 150 тыс., единственное что нужно, это его снять, снять пыльники и вытащить обойму, промыть и удалить остатки смазки, и смазать по новой. А если новый ремень будет жрать все равно, то просто подкладывать под ролик "полушайбы" из жестяных банок. А ремни самые рульные Contiteh gpn
SA
во во что типа Балаково,заводской Балоково отходит как минимум 70тыков!
Димoн
Видно при заведнном движке, что ремень трётся о край ролика, притом явно... Вернее тёрся, теперь его уже срезало в том месте, притом настолько ровно, как будто ножом, один лишь самый нижний слой остался мягкий...
Ну а в чём тогда? Ведь на заодском ролике ремень старый был целый и никуда его не срезало, да и не сползал он внутрь...
Не спорю, но не люблю я такие стрёмные компромиссы...
Он и так не шибко натянут, тем более причём тут это...
В общес сменю я эту дрянь всю на балаково+вологодский ролик, дальше видно будет... supercool
Димoн
а вот это правильный подход к проблеме, тока посторайся взять всё оригинальное а не у дяди васи , а то и балаково +вологда могут быть виноватыми!
мехокро
Чуть перетянул ремень гены - ГРМ начинает кушатся и ползти к двигу.
SRGK60
Dranik писал(а):
SA
Для того,чтобы хваленый Балаковкий ремень,равно как и любой другой,отходил не менее 70 тык,нужно удачное стечение обстоятельств,во-первых отсутствие брака,а во-вторых исправность всех узлов через которые непосредственно проходит сам ремень,ведь сам по себе ремень рвется довольно редко,его убивает либо ролик либо подклинившая помпа.....
El Dron
ну и скоко сэкономил, и прям так уж и в 2раза? supercool
El Dron
ЗЫ на ТАЗ либо брать в лабазе и все делать самому, либо пусть гарантия бут сервисная на з/ч+работа.
Мr. Black Star
у меня тоже пожрало после замены, виноват ролик оказался, пришлось менять второй раз на:
запчасти из лады сервис + их установка, вторая неделя полёт отличный.
Запчасти и правда г..но в магазинах.
J_rockiN
У него усилие на разрыв около тонны вроде...
SRGK60
Вот и я о том же.....
