nestor
как правильно прицепить тахометр на низкую панель. без него ни удобно, а как сделать незнаю. от чего он цепляется???
Michail_09
Да вроде штатный подключен к цепи "выход коммутатора - катушка".
Свой самопальный подцепил к цепи "выход датчика холла- вход коммутатора".
А в чем собственно неудобство?
ИМХО - он такой же бесполезный, как и часы на панели. Если есть - хорошо, если нет, то можно особо и не печалиться. Полезен только для регулировки ХХ, хотя на слух тоже не сильно ошибаешься.
J_rockiN
НЕСТЕР
А что за тах?
Если от 2106, то там три клеммы: плюс от зажигания, масса и на катушку. На катушку к коричневому проводу.
На бывшей 099 делал, в принципе нормально.
-=PHOENYX=-
если электронный, то просто + от катушки
