Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
creepjacklamer писал(а):ОК. а почему может закусовать?! причем это не всегда
а когда?
в сырую погоду?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я пока не заметил закономерность. когда не прогретый. обычно на месте. когда прогретый. не всегда...
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
вчера купил этот шланг. Оставил за него 950 руб.
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Gloom Подскажи пожалуйста!Последнее время заметил,что руль стал пожёжче крутиться!С чем это связано? У меня теч в шланге и недавно проверял уровень жидкости-уровень был в самом низу щупа,даж можно сказать что щуп был сухой(((проглядел.Может быть из-за этого?
Gloom
На форуме 24 лет
SERAGATOR писал(а):Может быть из-за этого?
нет
может ремень проскальзывает?
вобщем это не по нету надо смотреть
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
может
у меня такая же проблема была, на щупе жидкости почти не было, и руль туго крутился, долил... и вуаля....
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
SERAGATOR писал(а):Последнее время заметил,что руль стал пожёжче крутиться!С чем это связано? У меня теч в шланге и недавно проверял уровень жидкости-уровень был в самом низу щупа,даж можно сказать что щуп был сухой(((проглядел.Может быть из-за этого?
Да, может.
Подлей жидкость до рабочего уровня.
SERAGATOR
creepjacklamer
а я долил и такая же фигня
Gloom
На форуме 24 лет
ИМХО не от уровня зависит, т.е. чтобы возросло усилие, насос должен воздух хапать. ИМХО опять же
SERAGATOR
Gloom
а от чего он может воздух хапать?кто-нить с этим сталкивался?
SERAGATOR
creepjacklamer
Я тож этот STEPUP залил-тоже не пенится ничего
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):ИМХО не от уровня зависит, т.е. чтобы возросло усилие, насос должен воздух хапать. ИМХО опять же
эт наверное от случая зависит. руль как будто без гура был,
долил, стало нормально))) только влево теперь чуть чуть закусывает
creepjacklamer
Авто: пеший ход
SERAGATOR писал(а):creepjacklamer
в Би-би у нас альтернативы нет. и значит не один я заливаю. что там может пенится. Этож жидкость гидравлическая
SERAGATOR
поеду на авторынок и куплю Mannol CHFи заменю жидкость(проверю)говорят чтоб всю жидкость заменить нужен всего литр ?а откуда её лучше слить?
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Прива!Зачем самому измываться? на это есть гарантия 3 года или 50 000 пробега,так что вперёд на СТО! И по башке им
SERAGATOR
Gloom Подскажи пожалуйста! Не могу найти Manol CHF
!Нашёл Manol ATF ! Оно не подойдёт?
Gloom
На форуме 24 лет
эт не оно
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Нашел тут в магазине в Полевском маннол CHF без цифры 11, но такой как на фотках (круглая 0,5 л бутылочка). Только стоит 250р за бутылку.
Интересно, сколько надо для полной замены (на майские собираюсь перебрать рейку). Если литр, то не проще ли купить любой синтетический Декстрон за 250р за литр и потом не париться с поисками на долив.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
smn-73,а где ты нашёл ремкомплект на рейку с ГУРом?Там-же вроде втулка пластмассовая совсем другая...
александр21
сегодня наконецто нашёл время поменять шланг. Как не старался поменьше масла пролить, всё равно пол защиты движка в масле. Дня два назад масла залил выше уровня, аж немного через крышку выдавливало. Уровень масла по щупу после замены шланга еще был, но минимальный. Завел, сразу услышал противный визг насоса ГУРа, попробовал покрутить руль, звуки пошли очень страшные, руль был очень тугой. Сразу заглушил, долил сколько оставалось от 0,5л манолла, завел, покрутил до упора. На ХХ когда руль на месте визга нет, но когда крутишь сразу видно что в натяг качает насос. Снова проверил уровень. Масло ушло, уровень на минимуме. Время было позднее, съездили в круглосуточные магазины. Маннола у них не оказалось. Завтра куплю, долью до уровня. Буду надеется что всё придёт в норму. Теперь вопрос: выйдет ли воздух, оставшийся в новом шланге при кручении руля до упора вправо и до упора влево? Не мог ли я угробить насос или рейку когда завел при минимальном уровне масла?
Gloom
На форуме 24 лет
вообще то надо было не заводя, несколько раз руль покрутить от упора до упора, а потом только заводить
Кот Матроскин
Gloom писал(а):вообще то надо было не заводя, несколько раз руль покрутить от упора до упора, а потом только заводить
кстати, вообще вращать руль силой при незаведенном двигателе - не вредно для механизма?
Сергио
У самого уровень жидкости Гура был таков
Решил долить до уровня. Такого пентусина (Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137) у себя не нашел, пришлось взять пентусин от febi (Febi M 6162) зеленый такой, 1литр, у нас 250р., можно смешивать с др. жидкостями.
Долил до уровня, вроде ни че, все в порядке.
александр21
Кот Матроскин писал(а):Gloom писал(а):вообще то надо было не заводя, несколько раз руль покрутить от упора до упора, а потом только заводить
я тож думаю вредно. да и если бы с покрутил при незаведенном движке масло все равно не распределилось бы по всей системе. Там в насосе какие клапана есть, которые открываются только при определенном давлении. Мне так объясняли.
smn-73
Cobusca писал(а):smn-73,а где ты нашёл ремкомплект на рейку с ГУРом?Там-же вроде втулка пластмассовая совсем другая...
Да не нашел я ее. А купил две штуки обычных втулок от 12 за 30 р/шт.
Была же тема паернь разбирал и поставил обычную втулку с доработкой. Разберу посмотрю, сниму размер и попробую выточить из фторопласта или еще чего нибудь. Как говориться поглядим - увидим.
Ксати на вопрос никто и не ответил. Все же сколько входит жидкости в систему гидроусилителя? И что если при ремонте полностью заменить этот Маннол, который во первых стоит в 2 раза дороже, во вторых днем с огнем не найти?
