Sky_wind
Прошу помощи. На медне установил пятую опру, все сделал как положено (авто с пробегом) подложил шайбы-подушка опры не зажата, проехался появилась вибрация на холостых жутко противная, добавил еще по шайбе вибрация на месте, добавил еще по шайбе стала отдавать в передний щит так что панель задребежжжжала.... Дайте совет как установить опору правильно (резину не подкладывал)... С уважением... cry
Координатор
Ты б хоть написал в каком месте вибрация появилась?
а по теме: когда она стоит правильно, резинка опоры (центральная часть куда крепление прикручено) не должна касаться ни сверху, ни снизу.
P.S. - и напиши подробно как ты ее ставил, а то судя по твоему двойному подкладыванью шайб мог чего и напутать. Wink
Sky_wind
-Координатор- Опору ставил как сказано было на форуме, резинка опры не зажата. Между кузовом и резинко расстояние порядка одного сантиметра. Между нижней части опоры и резинкой расстояние порядка пяти мм. Опору сначало как положено прикрутил к коробке, а потом уже через шайбы к кузову. В итоге получилось с одной стороны четыре, а с другой стороны пять шайб под шпилькамим опоры. У меня и так на холостых вибрация, а так еще больше получилась.... Может надо сильнее опру к кузову притягивать чтобы небыло такого большего зазора..
Vlad B
Sky_wind писал(а):
Прошу помощи.
Мой тебе совет, купи нормальных балаковских опор боковых и нормальные гитары балаковские, а 5-я опора это всё херня, у меня тоже постоянно верхняя гитара рвалась и двигло при напряге ходило туда-сюда, поменял боковые опоры и всё прошло, гитара перестала рваться, двигатель выше стал стоять.
Последний раз редактировалось: Vlad B (29 Апреля 2009 20:03), всего редактировалось 1 раз
Sky_wind
Значит дело за малым найти качественные опоры... Wink
GiliusTM
Доброго!
Тоже недавно поставил, теперь никак не могу найти время ее снять (вибрация достала+начитался, что могут треснуть места крепления к кузову)
Но, пока еще не снял - вопросы:
- а что разве не нужно зажымать до упора болт (2) ??? (я зажал со всей дури)
- как то близко получилось к днищу, хотя кажись и не дотрагивается (1)
Координатор
Даже не знаю что сказать - ставил без без резинок, просто штуки три мет. шайб с каждой стороны. вибрации нет. Pardon
SClaus
GiliusTM
Шайбы нужно подкладывать между опорой и кузовом,
в данном случае достаточно одной шайбы с каждой стороны.
Неплохо бы еще проверить остальные опоры
Никаких зазоров между ушами опоры и кузовом быть не должно !
Vlad B
Именно, не майся херней с пятой опорой, её функцию прекрасно выполняют гитары и не дохлые боковые опоры двигла.
GiliusTM
SClaus писал(а):
GiliusTM
А куда ж тогда резиновую прокладку тулить? У меня там между кузовом и ушами опоры подставлены "резиновые шайбы".
И как проверять остальные опоры? Pardon Вроде как новые еще, год машине
Координатор
резину в топку метал. шайбы поставить.
проверить просто - между центральной резинкой и обоймой должны быть зазоры.
Sky_wind
Не стал маятся скинул опору-с опрой правда действительно ГУД, но на холостых КАРАУЛ. Смотрел гитару на вид все нормально-резина целая не порвана Pardon
