алекс_Б
при поиске метки на маховике увидел вместо метки торчащий штырь диам. около 4-5 мм, выступающий на 1-2мм выше зубьев, это так и должно быть? Может ли провернуться венец(или маховик) относительно КВ? немогу поймать стробоскопом метку. едет вяло, детонации нет никогда.
volokh
Это штырь для Микропроцессорной Системы Зажигания (МПСЗ) на базе блоков Электроника МС2713 и МС4004 и для датчика ВМТ (верхней мертвой точки) для эказанных систем и для диагностики системы зажигания каким-то старым диагностичемским прибором (используется колодка диагностики, установленная на моторном щите, если установлена конечно)
ТЕВ
алекс_Б
спасибо, а то я подумал что он фиксирует венец от проворота Smile
