царъ
кто как ставит кулачки распред вала для регулировки клапанов? Можно поставить кулачек острием в верх и в таком положении регулировать клапан, или это не правильно? С градусами путаница получается, точно не как выставить не удается. Движка ваз 2111i
J_rockiN
Правильно.
царъ
А почему нельзя было просто написать, поверните распред вал так чтобы острие было направлино в верх, клапан свободен для регулировки. Ведь очень хорошо видно когда кулак в верху. Зачем тогда морочить людям голову с поворотам на определеные градусы!?
avk666
Лень соображать, но у мя лично есть подозрение что в таком случае поршень может мешать утапливать клапан шоб вынуть шайбу... Smile
J_rockiN
Да там несильно же утапливать надо... В поршне же проточки под него есть. Хотя вариант имеет место быть.
царъ
вот чертеж и сам шаблон для точного выставления распред вала в градусах.
[/quote]
avk666
Разврат какойто Smile
Если это нужно тока для регулировки клапанов, то по мурзилке ставишь первый цилиндр как положено, а потом цепляешь на болт шкива распредвала квадратную бумажку углом к метке.
Соответственно углы этой бумажки и будут необходимвми положениями распредвала для каждой пары клапанов.
J_rockiN
+1, только лучше взять кусок жести и сделать вырез под гайку, а то картонка со временем истрепится.
avk666
э... ну эт тоже лишнее... не так часто это делаеццо шоб еще и картонки\бумажки между процедурами хранить Smile))
ДюКЧ
мое мнение: по распредвалу идет неравномерный износ. перед кулачком больше, после меньше. отсюда и точность распределения фаз.
