Василий123
Авто: ВАЗ-21101 2006г.
В чем причина? Звук возникает на прогретом двигателе, после езды газ в пол появляется сразу. Если не гонять может и не появиться. Кожух ремня ГРМ снимал, все рано стучит. Слышно и в салоне и на улице с закрытым капотом. Двиг. 1.6 8кл. пробег 60т.км. Вот тут ссылка на mp3 файл
непонятный звук
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
случаем не клапан адсорбера?
virus1168
Авто: ВАЗ21100
Василий123 писал(а):В чем причина? Звук возникает на прогретом двигателе, после езды газ в пол появляется сразу. Если не гонять может и не появиться. Кожух ремня ГРМ снимал, все рано стучит. Слышно и в салоне и на улице с закрытым капотом. Двиг. 1.6 8кл. пробег 60т.км. Вот тут ссылка на mp3 файл непонятный звук
Похоже на осевое биение распредвала
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
это град
Василий123
virus1168 писал(а):Василий123 писал(а):В чем причина? Звук возникает на прогретом двигателе, после езды газ в пол появляется сразу. Если не гонять может и не появиться. Кожух ремня ГРМ снимал, все рано стучит. Слышно и в салоне и на улице с закрытым капотом. Двиг. 1.6 8кл. пробег 60т.км. Вот тут ссылка на mp3 файл непонятный звук
это что попадос на головку??? или как с этим бороться?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
перезалейте файл куда-нибудь в другое место.
virus1168
Авто: ВАЗ21100
Василий123 писал(а): это что попадос на головку??? или как с этим бороться?
Лечится легко и быстро, обратись к любому толковому мотористу, он поставит тебе шайбу,но ни вкоем случае не растачуй ничего (ВАЖНО). Иначе попадешь на дорогостоящий ремонт, удачи.
O Michl
Авто: Альмера G15
virus1168 писал(а):Лечится легко и быстро, обратись к любому толковому мотористу, он поставит тебе шайбу,но ни вкоем случае не растачуй ничего (ВАЖНО).
А чего там растачувать ? У меня при осевом биении не брякало
на 2111 - ом моторе .
А если постели кирдык , то только башку менять в идеале .
Если ездить долго не собираешься , то зажать вал не проблема ,
тем более что постель разьёмная . Некоторое время брякать
не будет . На поездить и продать хватит .
