Страница 2 из 3
Adaptechnic™
И под каким названием сиё чудо фигурирует??
Aleco
Браслет антистатический
Описание товара:
Для обеспечения электростатической безопасности при монтаже электроники применяется браслет-заземление. Браслет рассчитан на кисть или лодыжку с охватом 14.6-33.0см. Комплектуется витым шнуром, оконцованным штекером с зажимом «крокодил».
Adaptechnic™
Описание товара:
Но так как получается что заряд накапливается на сиденье, его и надо заземлять ))) Надо буде попробовать подцепить именно сидуху к проводку и скинуть стат на асфальт. может получится. Завтра попробую))
Adaptechnic™
Прицепил крокодилы к сидухе и на землю. Всё равно бьёцца. только если самому за проводок заземлённый держаться cry
Pavle2115
Это че за прибор?
Pavle2115
Мда, народные умельци. А что если от двери проводок до земли повесить а когда еще не вышел за метал коснуться?
sibcat
ПМСМ
1. если на _металлическом_ корпусе, сможет набраться заряд, то в силу низкого сопростивления источника тока,т.е. _металлического корпуса_ после удара _такого_ заряда можно и копыта откинуть, токи там будут хоть и микросекундные, но зато огромные.
2. заряд который наш епошит собирается на поверхности тела и одежды в тот момент когда мы встаем с кресла и трем спиной и пятой точкой по спинке. Синтетические куртки и меня епошат - ух! когда погода сухая.
3. что заряд не успел накопится - нужно соединять электрическим контактом с корпусом то место, за которое беремся своей лапой (для девушек - ладошкой Smile ) когда поднимаем пятую точку: стойка, ручка, оплетка руля и т.д.
Aleco
так милай человек статика то собирается на табу а машина как земля вот тя и лупит
а ту страсть что я предложил "Браслет антистатический " вешается на тело на кисть или лодыжку , а крокодил цепляется к корпусу машины
Nick-
Такая же хрень!
У меня своё решение - я перед тем как трогать дверь пальцами, сначала одеждой (свитером) дотрагиваюсь к металической части - эфективно. Но бывает забываю об этом и тогда Адреналин 2 Smile
Pavle2115
Короче тоже такую методу выбрал, когда вылезаю то локоть или предплечье на металической части двери фиксирую, можно, но заметил еще один момент, проводимость тока через одежду различная то есть через нее заряд может уйти а может не уйти если у одежды плохая токопроводимость, как например резина ток не проводит, в этом случае нужно когда выходиш держаться за металическую часть, в данном случае заряд уходит без ощутимого щелчка. Так что можно сказать выход из сетуации найден, и антистатики по большому щету не нужны, от них притом в данном случае помоему и толку то нет.
Pavle2115
Можете использовать резиновые перчатки, уверяю бить не будет lol1
Pavle2115
Или костюм хим защиты ОЗК, противогаз по усмотрению.
FIXIR
Во вы жжоте!!! Это же наоборот полезно, стимулирует и бодрит, ёптць.
Ата на мотаешся за день... еле-еле из машины выходишь.
А тут, на нах... не ожиданно. И взбодрился. Smile
Pavle2115
Когда в долгой поздке переодически выходить приходится, что бы не уснуть. Это заводы специально так придумали.
ДюКЧ
pst нать с прикуривателя провода вывести под задницу с таймером и как в "адреналине" буишь подзаряжацца!!! бодрости на весь день! hehe
sibcat
если просто провода - 12В не задница не почуствует, если поставишь иголки что-бы в зад воткнулись, можешь пострадать весьсма серьезно, хочется инвалидност? gpn gpn gpn gpn
Sensas
чтоб не ебошило, надо когда откроешь дверь, сразу хвататься рукой за рамку двери не наступая на землю и не отпускать, и в таком положении опускаться на землю, стрелять не будет pst
VN
Не полениться снять сидуху.
Места крепления болтов и гаек зачистить до хорошего контакта.
Салазки и все прочее металличесоке на сидушке желательно должно иметь хорошиий контакт с кузовом. В принципе так же было бы хорошо, что бы дверь имела проводок на массу кузова, а не через петли.
Кто так сделает пусть отпишется.
На иномарках - инструкция BOSCH в таких случаях пишет - ищите плохие массы. Реально на ауди жаловался мужик на кресло пассажира, под правой боковиной нашел болт массы, весь в окисле. Зачистил наждачкой кузов и несколько клемм, заменил гайку. Месяц пока не звонил.
алекс_Б
какие ржавые болты? статический заряд, бьющий водителя, достигает нескольких тысяч вольт, такое напряжение пробивает несколько миллиметров воздуха и чуть меньше ржавчину. самый лучший способ убрать статику - не допустить ее накопления. как вариант обработать антистатиком сидение.
Pavle2115
Фигня все это. Щелкает как раз когда через тебя заряд проходит, когда на земле стаиш, никуда он из машины без вас не уйдет. Человек самый лучший проводник в машине, не ломайте голову, метода уже есть, че не зачищай через резиновые покрышки фиг он пройдет. А чувак тот забил просто, щас ту же методу использует.
Pavle2115
Антистатик да вариант, с седушками мудохаться влом, тогда уж можно и другое придумать антистатики вешать и убрать из под ног резиновый коврик.
Pavle2115
Еще зависит какая токопроводимость у напольного покрытия, и у тех же чехлов на седухе
Pavle2115
VN
Вам виднее, наверно ваш способ уже имеет подтверждение.
Глупости какие то. У вас подошвы что металлические? Почему на иномарках такого нет, там что сидушки антистатиком обрабатываются. И он сохраняет свои свойства через 3-5-7 и более лет. проанализируйте проблему с большими входящими данными.
Вот то что в лом мудохаться это я верю!
Антистатики вешают как хвосты только в России. Снимают они статику с кузова это понятно и то не всегда, а пока земля влажная и место крепления к кузову свежее.
Извиняюсь если кого обидел резкими словами.
Мне интересно мнение того кому не в лом будет проделать это все с сидушками.
Всем Удачи.
С Наступающим праздником Победы,
Pavle2115
Да? А че надо попробовать, только меня сейчас в джинсовой одежде и не бьет то совсем
Страница 2 из 3
