ILNYR
У друга на инжекторной Волге вентиль сам после того как заглушишь периодически включается, в зависимости от температуры. Видимо мозги разные...
Кстати как спасёт вентиль, от термоудара? Если цыркуляции ОЖ уже нет?
Нафига тогда на четырнадцатой он продолжает крутиться.
ах вентиль никогда в жизни не включался, когда глушишь
то он его еще секунд 15 крутит при 90 % мощи, чтоб термоудар не получился.
Разве? Кажется на 9 он всегда напрямую от аккума через датчик (и иногда реле) был запитан.
спасает термосифонная циркуляция
Для обеспечения надежной циркуляции перепад температур воды у входа в водяную рубашку и у выхода из нее должен быть значительным (около 30°).
Преимущество Силыча не только и не столько в поддержании температуры (хрен бы с ней), сколько в плавном пуске вентилятора и его работе на пониженных оборотах. У меня когда он штатно врубался, так дрожь по всей машине ( с завода так), а с Силычем его и не слышно. Плюс снижение нагрузки на генератор в той же пробке, с него и так на ХХ что взять, а тут еще 14 ампер на вентилятор вынь да положь.
Kirill111
Всё, АНШЛАГ!
На куче машин, где стоит моментный РХХ, ЭБУ выключается практически моментально. И вместе с ним вентиялтор.
