Xpert
Свой человек
katrann
А чьего производства эти поводки? А то я пока видел только с запилом.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
у меня поводки без запила, с одной пружиной.
Но запил я все -равно сделал, т.к. иначе эти 2 части не хотели стыковаться. Сегодня, на работе, установил левый с дворником на 560, завтра буду делать правый
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Xpert
ХЗ, покупал в Авто49
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сегодня тоже себе поставил, но щетки дергаются и слышно что моторчику стало тяжелее их вертеть, что делать?
Щетки чемпион, почти новые (3 месяца), я так думаю что они не под правильным углом относительно стекла стоят..
Вот видео -
http://slil.ru/27486817 правда там не особо видно что они дергаются, но по звуку понять можно..
avarte
Предупреждений: -1
MNU
да щеточкам трудно, попробуй стекло намазать жидкостью “АНТИдождь” или силиконом каким нибудь, если не устроит результат меняй щетки.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
По ходу мне заклепочник покупать придется. Сколько стоит не скажите, чтоб первый попавшийся по дорогому не взять?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Yasha05 писал(а):По ходу мне заклепочник покупать придется. Сколько стоит не скажите, чтоб первый попавшийся по дорогому не взять?
...до сих пор ездию с болтиками и гаечками вместо клепок...снаружи немного мазнул черной краской и не видно четам...если не приглядываться - ваще не видно...
...ребята подходили несколько раз ...спрашивали че-да-как-где купил...объяснил как сделал и они только после этого спалили что на болтах )))
volokh
на работе пользуемся регулярно - есть дорогие, есть дешевые. Каких-либо отличий, кроме стоимости не замечено. Отличие только между силовыми "профессиональными" и "домашними" моделями - в усталости организма после выполнения работы, материале, диаметре и толщине заклепок, которые они могут склепать.
Материал - алюминий, медь, сталь, нержавейка. Самые дешевые покупали где-то за 180-250 руб. Сейчас, в связи со скидками в гипермаркетах можно рублей за 120-130 купить.
А вот еще отдно отличие - есть с фиксированным фоложение головки и с вращающейся головкой. Чтобы удобно подлезать было в неудобные места. Если планируется в хозяйстве использовать, то лучше купить подороже и по-универсальнее.
P.S. Еще появились резьбовые заклепки. Удобная вещь. Для них нужно немного другой заклепочник. Как-то в Москве видел универсальный - и для тех и для тех, со сменными головками. Цена 1000 с небольшим была.
MNU
avarte
Сча они пообжались и вроде как им полегче стало, но только пока есть вода (2-3 взмах начинают дрыгаться).
Но моторчику все-равно слышно что тяжело.. и скорость взмахов изменилась..
Yasha05
В теме писали, почитай.
Можно еще на сварку прилепить)
AMAROCK
...а в чем смысл 56-ых дворников ?...сейчас у меня стоят 53-е...когда придет время менять буду ставить 51-е...нах трапецию грузить очищением затонированной полоски ? )))
...ну в край правую поставлю 53-ю...пусть немного больше чистит возле правой стойки (ща когда дворники выключены то резинка пару мм. не достает до резинки лобового на правой стойке...думаю что и 51-е будет нормально....но сначала эксперимент проведу )
Yasha05
Купил заклепочник 170р, на 4 размера клепок. Хотел без него, потом вспомнил еще клепать надо. Поставил, прижим класс, трут ух. Но дергаются!
Думал неправильный угол, подправил, вроде ничего стало, по сухому. Если вода, то дергаются, но трут оч зачетно. Попал в дождь, класс, но дергание напрягает глаза. На 3 скорости еще нормально, но на прерывистом...
И че такое понять не смог, уменьшил силу прижима, тольку 0. Поставил назад 9-е, расстроен ((
avarte
Предупреждений: -1
я советую сразу после изготовления обмазать его каким-либо консервантом типа МОВИЛЬ, его не видно зато ржа после первого дождя не полезет. проверено лично
ТЕВ
Yasha05
попробуй поменять каркасы самих щеток, если в его сочлинениях есть люфты то так и будет дергаться
Yasha05
Щетки ставил Бош новые 53 см и старые Чемпион 51 см. На счет люфтов посмотрю еще, тогда просто уже устал с ними колупаться. Даже не так 500р жалко, как время на переделку потраченное. Вчера в дождь попал, так жалел, что с 9 поводками(
Еще есть вариант разобрать, почистить и смазать моторчик с трапецией, т.к. поменял контакты 53 и 53b местами для исменения скорости взмахов, дворники отскакивают от нижней кромки стекла см на 15.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Yasha05 писал(а):Купил заклепочник 170р, на 4 размера клепок. Хотел без него, потом вспомнил еще клепать надо. Поставил, прижим класс, трут ух. Но дергаются! Думал неправильный угол, подправил, вроде ничего стало, по сухому. Если вода, то дергаются, но трут оч зачетно. Попал в дождь, класс, но дергание напрягает глаза. На 3 скорости еще нормально, но на прерывистом... И че такое понять не смог, уменьшил силу прижима, тольку 0. Поставил назад 9-е, расстроен ((
Тоже после установки дергались. Долго правил угол щетки относительно стекла, 90° у меня получился оптимальным (почти не тряслись).
А косяк скрывался в другом: чемпионовский переходник болтается из-за того, что крючок поводка немного уже, чем переходник. Временно вылечил подмоткой изоленты(временное - самое постоянное
). Теперь дворники не дрыгаются.
Yasha05, посмотри, может у тебя аналогичная проблема.
MNU
Дело не в этом, если один любой поводок поднять, то другой будет быстрее поворачиваться и перестанет дергаться.
А если ехать больше ~ 40 км/ч, то дерганья проходят =) парадокс.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Может мотор- редуктор самар не рассчитан на такую силу прижима?
volokh
Зашел недавно в магазин и обратил внимание на
назывались "гайки крепления дворников 2106". 10 руб. шт.
Резьба М6. Что самое интересное - конус идеально входит в... и центрирует 10-й поводок.
Для тех кто не обратил внимание - диаметр посадочного отверстия на штатных поводках имеет переход с 6 до 8 мм и конусную посадку, а на десятых - сквозное отверстие 8 мм.
GARIK 1
Авто: ваз 210930
Поставил от пятнашки с усиленной пружиной,ничего не переделывал,
на скорости 140 полет нормальный.
Раньше на 120 уже не чистили.
GARIK 1
Авто: ваз 210930
Lexaa
Авто: ваз-2114
ГавР писал(а):*leha* писал(а):epatazh писал(а):ты все не угомонишься. Ты че какой злой то? )) Завидуешь наверное
поясни.
да ты сам что ли видешь что х..ня полная. проще выгнуть\укоротить штатный и поставить с лабача щётку. ну какой понт что ты выгнул поводок? в одном месте стало чище, в другом, пол стекла, вообще не чистит. да и чистит с правой стороны. это чтоб на обочину смотреть? всегда считал левая сторона важнее, чтоб было видно кто на обгон пошёл.
или это мода на изогнутые поводки пошла? короче лажа! я над такими угараю.
Должно получится так.Тоже лажа?
это от чего такой поводок?
volokh
Lexaa писал(а):это от чего такой поводок?
штатный поводок загнутый в тисках
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
насколько тихо работают щетки с такими поводками ??
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
volokh писал(а):штатный поводок загнутый в тисках
Lexaa
Авто: ваз-2114
MaTSooN там можно, фигню которая к пружине крепиться сделать подлиннее и не так жестко будут к стеклу прилегать, соответственно не будут скрипеть. Я лично так сделал!
На выходных приколхозил, тока взял левый и правый поводок, вид больше нравиться чем сток, и очищают лучше!
