Flanker_D
С прошлого года началась такая байда. При включении зажигания всегда на стандартном БК пиликает индикатор уровня жидкости в омывающем бачке лобового. Думал соринка какая попала на дно бачка. откручивал пробку с датчиком которая наполовину ниже пробки горловины, пошебуршу штоком как насосом вверх-вниз и индикатор какое-то время переставал гореть пока снова активно не попользуюсь омывателем лобового стекла. А сейчас горит постоянно при включении зажигания и никакие шебуршения не помогают уже (для юмористов - вода в бачке есть)) Понятно что наука о контактах, но где смотреть и что менять? наверняка у многих такой косяк со временем начинается. Нервирует это пиликание и постоянное горение индикатора во время езды.
Алексей@
Просто датчик поменять и все. supercool
Flanker_D
Будь добр, Алексей, поподробнее, где он как наз-тся и как? Может это в мурзилке это есть?
=Moroz=
Very Happy Сам же ответил на свой вопрос.. Smile
Кстати, советую купить покороче датчик, чтобы заранее видеть, что кончается омывайка... или переделывать БСК как делал я, чтобы в реальном времени мониторить уровень...
Последний раз редактировалось: =Moroz= (13 Май 2009 12:31), всего редактировалось 1 раз
Tilus
На бачке омывайки есть кроме заливной пробки еще одна,в которую подходит разъем двухконтактный-это и есть датчик уровня.Снимаешь разъем,откручиваешь пробку с датчиком и в магаз покупать такой же.Собирать в обратном порядке.
P.S.По моему писать дольше чем его заменить.
P.S.S.Пока писал-Moroz опередил.....
Flanker_D
Теперь понятно - Спасибо!
Flanker_D
Я проще поступаю )) В багажнике всегда пластиковая бутылка с водой ))
Спасибо за разъяснения!
=Moroz=
Поверь, у меня тоже, но вот однажды была ситуёвина - Еду по трассе, погода поскудная до нельзя, сыро, но дождя нет, всё гавно из под колес летит на стекло. И ремонт дороги, километров 15 дороги ограничено плитами, по 2 полосы в каждую сторону. И тут форсы высморкались. Остановиться - выслушать какой я пидар@с, поток реальный. И обочины нет.. так и ехал в танке до ближайшего кармана километров пять... После этого переделал БСК так, чтобы мониторилась омывайка не только при включении зажигания, а в реальном времени...
lado
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не спеши менять датчик. Проверь его работу на сухую. Была такая же байда - купил новый, а потом оказалось, что из-за деформации бачка, кольцо-поплавок датчика упиралось в стенку бачка и не всплывало. Пока вылечил тем, что механически немного изогнул шток датчика.
Но и переделка под реальное время полезна - всегда видишь, как заканчивается и не орет при этом.
Flanker_D
А как проверку на сухую сделать? И
Расскажите тогда про эту переделку плз? Как это сделать?
=Moroz=
Вот тут почитай http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198180&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
lado
Ну как делать...
Сдвинь кольцо по штоку вниз (типа бак пуст, держать датчик вертикально - не обязательно). Магнит в кольце замкнет контакт в герконе, цепь замкнется - при включении зажигания запиликает и загорится. Выключи зажигание.
Подними кольцо вверх по штоку (типа оно всплыло), включи зажигание. Если ничего не происходит - датчик в порядке.
Можно проверить омметром - опущенное кольцо замыкает цепь между контактами.
Потом опусти датчик (строго вертикально) на место и посмотри внимательно, не касается ли он стенки.
neclassik
Flanker_D
Датчик этот стоит 80р. ,а тот положи про запас будет.
Flanker_D
Вчера проверил датчик "на сухую". В нижнем положении билимкает. Поднял кольцо в макс верхнее положение, снова включил зажигу, опять билимкает. Видимо дадчеГ сдох? было сунулся в один магазин но они уже свет выключали и дери закрывали. Вобщем вчера не успел датчик купить. Сегодня возьму, поменяю. Спасибо всем за помощь.
=Moroz=
Flanker_D
Ты вот ещё что попробуй - отсоедини фишку от датчика. Пиликать не должно. Если пиликает - ищи пробитый провод на массу.
Flanker_D
Джентльмены, все вылечилось банальной заменой датчика. И, кстати, вместо длинного поставил средний. Старый бобик сдох. Всем спасибо за помощь и удачи на дорогах.
