Страница 1 из 4
viper31
Владельца Самара, Самара-2 подскажите, машина тупит при тапке в пол, чуть приотпускаешь и вроде быстрей поехала , а если ещё раз в пол нажать сразу пинок под зад, чуть ли не в сиденье вжимает. Машина 2108 инжеторная
SOF
это фишка самар
Wink
машина сначала непонимает что от неё хотят
отдупляет потом и валит независимо от положения педали ROFL
если комп есть посмотри ДПДЗ
плавненько прожимая педальку supercool
viper31
SOF
В смысле открывается ли дроссель на 100%?
SOF
viper31 писал(а):
SOF
нет ли провалов в показаниях
и прочих косяков
J_rockiN
100% там не будет, будет около 80%. Надо проверить епрерывность увеличения % открытия по БК.
viper31
Жаль что компа нетю cryто есть стоит заводской как на 2114 там такой функции нету, думаете датчик ДПДЗ глючит?
SOF
J_rockiN писал(а):
100% там не будет,
Smile ?
у меня стабильно 99-100% показывает
viper31 писал(а):
Жаль что компа нетю
махни датчик с другой машины
заведомо рабочий
если конечно есть у кого взять Smile
J_rockiN
SOF
Это от тюниха. Wink
Хотя может быть. Разные системы по-разному ДПДЗ видат. У меня больше 81% не бывает, хотя физически дроссель открыт полностью.
SOF
J_rockiN писал(а):
SOF
Это от тюниха.
странно
у меня раньше тоже бош 7** был
сейчас январь 7.2
может датчик такой у тебя
у меня безконтактный стоит)
J_rockiN
Просто МР 7.0 - он вообще не как все. Smile
ShavkunRoman
Проверить ДПДЗ можно при помощи Омметра (тестер). Снимаешь датчик и проверяешь изменение сопротивления при перемещении бегунка. Изменения должно быть плавное, без скачков и провалов
LinGG
такая же тема, после первой включаешь вторую и в пол! она набирает нехотя... nea
ДПДЗ - GM по БК на 100 открывается... что тольео не делал - смирился
FAR_21140
Я пробовал на 2-ой передаче разгоняться с тапкой в пол, ДПДЗ 100% и где-то скорость около 80 была, дальше дороги не было, пришлось отпускать падель газа.
Мегалодон
почему?100% открывается.Мож у тя педальку надо подогнуть или тросик подтянуть? Wink
J_rockiN
Рычаг заслонки упирается в ограничитель. Читал, что для МР 7.0 80% - норма. cry
viper31
Что-то маловато у меня 98 и отсечка
Dmitry35
эт смотря какой мозх стоит...
epatazh
на карбе таких проблем нет, ставь карб. Very Happy
viper31
epatazh
хотел именно инжекторную восьмерку, теперь понимаю лучше б карбюраторную 08 брал, тоже есть приимущества
FAR_21140
Может больше пошла, но дорога нормальная стала кончаться.
Living Dead
Ну если тапку в пол с 20 кмч на второй то тогда конечно будет нехотя...
viper31
Точно 2ая длинная сцуко
У меня при этом тоже не едет спасает только двойное нажатие, ещё заметил если очень плавно нажимать то в сиденье вжимает
LinGG
так и знал что кто-то напишет =) на первой до 40 разгоняюсь, потом переключаюсь и в пол! все равно имхо медленно... но до 95 на второй разгонялся hehe
SOF
это кажеться
просто когда в пол вдавливаешь нога в распор встает
и сам себя в седенье вдавил уже))
вот и кажеться что хуже
ты пассажиром на своей машине прокатись, совершенно другие ощущения.. и валит.. и тихо как тоSmile))
серьезно Wink
viper31
SOF писал(а):
это кажеться
серьезно Wink
Не у меня если сразу в пол то рвет но в не вжимает, спрашивал у друга, а если плавно то вдавливает
Страница 1 из 4
