!DiM!
Завожу машину, обороты 1500 и не падают, по БК положение дроссельной заслонки 1. Поменял РХХ и ДПДЗ не помогло, в чем причина не понимаю...
DidJ
Датчик температуры проверяй (который на тройнике). В БК нет функции посмотреть темперытуру с клнтроллера? Скорее всего он или проводка навернулать. Он и держит всегда прогревочные обороты, которые как раз и есть где-то 1500
!DiM!
Спасиб, завтра проверю...БК мультитроникс х15, не знаю есть там такая функция или нет...
Malanya
Тоже в своё время мучился с этим,решил проблему продажей машины Smile
!DiM!
умеешь решать конечно проблемы, а по существу, что еще может быть?
J_rockiN
Трос не перетянут? Педаль не зависла?
_Pat_
1500 держатся при ошибке ДМРВ или ДПДЗ. Проверь еще проводку.
J_rockiN
ДПДЗ. ДМРВ под 2000 поднимает.
Barsik-Punk
Это точно
FAR_21140
+1 ДМРВ и ДПДЗ около 2000 об.
TJ
Ни фига он не поднимает,мне сказали от контроллера зависит, у меня ителма, работает что с ДМРВ что без него!!!
J_rockiN
У меня Бош, тоже не поднимает. В Мурзилке просто писали, что поднимаются обороты...
Так ведь при повреждении датчика или проводки (обрыв в частности) мозг переходит на аварийный режим и включает карлсона на постоянную. И 1% дросселя от ДТОЖ никак не зависит...
