stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
не ставьте сопротивление 620 Ом на диоды, у меня половина посинело =(
самый варик пару стабов поставить.
п.с. как бы сделать что бы тест запускался при включение зажигания
Glan
Chip 'n Dale типо)))
stan1y писал(а):п.с. как бы сделать что бы тест запускался при включение зажигания
калхознеги сцуко. меня бы бесила эта куйня...
особенно на VDO где стрелки делают 2.5 полных оборотов и занимает это секунд 10
stan1y
Glan
сцуко на импрези так.
2.5 оборота колхоз надо 1 и быстро.
и ещё на импрезе стрелки всегда горят когда ключ повернут.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
stan1y
А сколько после переделки проехал -то ???
stan1y
sergio07
с пол годика.
в кнопках поставил 1.2 кОм, свет по цвету как у пионера 77
volokh
Glan
а если у светодиодов под стрелками закрасить боковые грани, то, возможно, получатся "летящие в ночи" стрелки. И у ночного режима всю подсветку отключить, кроме стрелок. Говорят, на Саабе это фирменная штучка. Все желаю так сделать...
Glan
volokh писал(а):а если у светодиодов под стрелками закрасить боковые грани, то, возможно, получатся "летящие в ночи" стрелки
не...
я вот как делал свою, в январе:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3219809#3219809
да и не получиться все равно такого эффекта...
volokh писал(а):И у ночного режима всю подсветку отключить, кроме стрелок. Говорят, на Саабе это фирменная штучка. Все желаю так сделать...
дк так и сделано - подстветку можно выключить - горят только стрелки, но и шкалы светят от них ровным красным светом, не бьющим по глазам.
stan1y писал(а):сцуко на импрези так.
фетиш?
stan1y писал(а):и ещё на импрезе стрелки всегда горят когда ключ повернут.
мне мой алгоритм нравится куда больше... если бы затонировал как у себя, то вообще бы получился оптитрон
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Маньяки
Но зачетно
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Glan
А диоды брал как понял 3 мм а не 5мм, (потомучто они дешевле чтоль), и не стал стачивать линзу (просто многие советуют наждачечкой поработать-доработать светодиод).....
Я на своей матрёшке каждый день езжу, за один вечер с 6 вечера до 10...11...12 успею сделать ?
Ты долго делал ?
Gloom
andrey_artemov писал(а):Я на своей матрёшке каждый день езжу, за один вечер с 6 вечера до 10...11...12 успею сделать ?
и что?
без приборки поездить совсем никак?
не успеешь
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Gloom писал(а):без приборки поездить совсем никак?
Чёт я без приборов за рулем неютно себя чувствую
Subzero
Авто: 21124
andrey_artemov писал(а):Glan
Посмотри фото внимательнее.
Glan
andrey_artemov писал(а):А диоды брал как понял 3 мм а не 5мм, (потомучто они дешевле чтоль)
потому что 5 мм просто накуй не нужны
andrey_artemov писал(а): и не стал стачивать линзу (просто многие советуют наждачечкой поработать-доработать светодиод)
как раз таки сточены под самый кристалл
Ты долго делал ?
Эту четыре вечера по три часа... Свою два вечера по 4 часа... но там попроще было..
andrey_artemov писал(а):Чёт я без приборов за рулем неютно себя чувствую
пройде через день. Я на своей месяц без нее гонял и пох
Subzero
Авто: 21124
Glan писал(а):[
Скорость определял на слух и по показаниям гаевых радаров
Gloom
по БК
Glan
Subzero писал(а):Скорость определял на слух и по показаниям гаевых радаров
а зачем вообще нужно знать скорость?! если бы мне предложили убрать один из приборов - спидометр или тахометр - я бы выкинул спидометр
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Мне лично лампочка давления масла оч.как нужна
Ну вообще датчик температуры не зря поставили....
Glan
andrey_artemov писал(а):Ну вообще датчик температуры не зря поставили....
авто без БК - не авто...
хотя у тебя карб...
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Gloom писал(а):Добавлено: Сб Фев 28, 2009 22:05 Заголовок сообщения:
примерно вот такая вот штука получается
при том, что все будет прозрачным
Кто может сделать такую???
Очень надо, готов заплатить разумную цену.
Дмитрий С.
Glan
Дмитрий С. писал(а):Кто может сделать такую???
Gloom сможет... или в рекламное агенство иди... макет у Gloom вроде есть...
МегаVolt
Дмитрий С.
сам спросил сам ответил
кто делал тот и сможет!))))
Gloom
макет пожалуйста, с изготовлением не помогу
Дмитрий С.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Дмитрий С.
если запорол свою, могу отправить вставку АП со стертым светофильтром
а если тебе прозрачную надо
