Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Вчера около задней банки глушителя,в трубе появилась трещина,стало сечь,появился характерный гул,машину собираюсь продавать.Подскажите слышал есть некая лента для глушителей,кот.спасает от трещин,дыр и т.п. Кто пробовал отзовитесь,какой результат!? Всем спасибо!
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Если трешина не на изгибе то вполне реально на некоторое время заделать. если на сгибе то проще заварить перед продажей,
быстрее и надежнее будет
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
В любом случае надо рассмотреть щель! Может там дырка с кулак уже
Помогает при незначительной щели и лента и холодная сварка!
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Нет трещина практически по всему диаметру незначительная, глушак держиться !
mastabike
Лучше заварить. Трешины от периодических расширений - сжатий образуются + тряска постоянная. Холодная сварка врядли поможет.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
поможет на неделю- две... деньги на ветер
Иван-ПСКОВ
Danila_tmn писал(а):поможет на неделю- две... деньги на ветер
может для продажи этих сроков ему и хватит!
Butcher47
Авто: MCS'09
Асбестовая лента тебе нужна.
mastabike
Замена поможет. Я когда менял барыга сразу сказал если для продажи бери за 450 (не помню производителя) и для себя за 1000 (свердловский). А до этого клеил я этой херней раза три (80р за раз) хватало на неделю, за сварку попросили 250р но тоже не давали гарантию больше 2х недель, вот и посчитай. Поменять - 30 минут работы на эстакаде....
mastabike
Иван-ПСКОВ писал(а):Danila_tmn писал(а):поможет на неделю- две... деньги на ветер
Да не, нахер так делать. либо сразу сказать при продаже что так и так глушак прогорел. я при покупке загоняю тачилу на эстакаду и ползаю гляжу че там. Так что только хуже можно сделать. Покупатель скажет : Типа здесь такая хрень то возможно и еще гденить ченить невпаряде...... Не рой яму.... потом купишь такуюже ....хехехе
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Если дыра не большая, то можно заклеить керамической лентой. Для прочности можно взять еще железную банку (из под кофе например), разрезать вдоль, одеть сверху на трубу с лентой и стянуть хомутами, такая конструкция думаю продержится достаточно долго.
зы.подсмотрено на форуме нивоводов
Лично у меня рядом с соединением резонатора с глушителем труба прогорела насквозь, по всему диаметру, что просто отвалилась (видимо была вначале дырка, прежний хозяин закрывал широким хомутом, а уменя потом отвалилась полностью труба), но ничего края у одного конца трубы подогнул, вставил в другой конец (на подобие соединений глушителя на классике, когда трубы вставляются одна в другую), потом керамическую ленту, а сверху железную банку и стянул хомутами (примерно как на фото). Третий месяц езжу, до сих пор держится.
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Anton Piter 2009 писал(а):Anton Piter 2009
Готовь деньги на новый глушак, все это вата.
