Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
После простоя машины во влажном гараже, откуда то справа от двигателя, там где ремень ГРМ, появидся такой звук, кагбудто кошка злится рычит.... Ролик прилагается. при нажатии газа, звук нарастает.... При этом двигатель вроде бы нормально тянет, полную машину в горку легко до 100 разгоняет. Понять не могу, помпа чтоли?? Или Маслонасос?
Записал видео --- Может кому попонятнее будет --->>>
http://www.youtube.com/watch?v=Ozi1wSt1me8
http://www.youtube.com/watch?v=rKIKNwoShU8
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
похоже на генератор-ИМХО.
Скинь с него ремень,посмотри изменится звук или нет.
А параметры он какие выдаёт? под нагрузкой ,без неё.
Eugeniy_59
neclassik писал(а):похоже на генератор-ИМХО.
Заводил вообще без гены. Пока подшипники менял на гене. Звук такой же. Без гены чуть тише.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Ну если гена отпадает.....помпа...ролики (натяжной или промежуточный) звук неприятный))) пробуй короче
v@dik
Авто: vaz2170
Такая же фигня на приоре,рычит с автосалона-поменял гену,ремни,ролики выбил катализатор-звук остался грешу на помпу или кондей(ремонтники облазили всю машину и ничего не нашли)Полез сам-вроде помпа токо на определённых оборотах.В среду буду рыть досконально если чё нить найду отпишусь
Eugeniy_59
В Понедельник поеду менять помпу... Какой фирмы посоветуете хорошую и не дорогую?
v@dik
Авто: vaz2170
По помпе совет не дам
у вас поди и выбор побольше чем у нас и детальки качеством получше
Eugeniy_59
Люди!! Сегодня отсоединил гену опять, решил завести! Шум исчез! Когда ставишь гену обратно, шума тоже нет. Когда ремень одел, чучуть затянул ремень, звука нет, но какой то металлический звук от генератора. когда натягиваешь ремень генератора звук вырастает. Может гена??? Подшипник гены может разве такой звук издавать??? Или на коленвалу может подшипник???
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня такой же звук был на гене!Там подшибник нае...ся!я не стал заморачиваться с ним!и взял се новую гену)))
ДятлоW
это двигатель просит,чтобы ты его помыл!!!
генератор это.
Eugeniy_59
ДятлоW писал(а):это двигатель просит,чтобы ты его помыл!!!
генератор это.
Точно??? Что то такой маленький подшипник не может выть так громко, аж в салоне слышно когда едешь??? Я просто не спец в этом, не сочтите за дебила))) Чтобы уж сразу знать на что деньги тратить.... Покрутил гену в руках, слышно что подшипнику пипец. Но он крутится и причем очень легко и свободно. Шум только как будто там нет смазки а так люфтов там в нем нет.
Gunna
Авто: Ваз-21102
да звук сильный на нем!это подшибник!хочешь меняй подшибник или если не охота возится и деньги позволяют купи генератор!
Eugeniy_59
Gunna писал(а):да звук сильный на нем!это подшибник!хочешь меняй подшибник или если не охота возится и деньги позволяют купи генератор!
А вот смотри, если ремень не затягивать то звука нет, если его начинать затягивать то он появляется (ремень гены) Это под нагрузкой он шуметь начинает?? То что его ремень притягивает??
Gunna
Авто: Ваз-21102
Eugeniy_59
по ходу под нагрузкой!я сам не шарю в этом генераторе,как он работает!
Eugeniy_59
Gunna писал(а):Eugeniy_59
Спасибо! Подшипник поменяю на гене, (дешевле) Отпишу как и что.
ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Eugeniy_59 писал(а):Это под нагрузкой он шуметь начинает
Думаю да, т.к. при натяжении ремня возрастает нагрузка на опорный подшипник и он начинает шуметь, подлюка.Только вопрос в том что при ремонте гены и замене подшипников на новые, ой не факт что через неделю проблема не возникнет снова - качество з.п. оставляет желать лучшего....
бери SKF или fag - БУДЕТ ЩАСТЬЕ.....
Eugeniy_59
ЛЕОН писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Это под нагрузкой он шуметь начинает
У нас возят прямо с тольятти заводские. На складе буду брать
ЛЕОН
вышли мне пару, а то у меня родные уже 108 тык. ходют, тьф-тьфу-тьфу, тук-тук-тук....хоцу запас .....
Eugeniy_59
ЛЕОН писал(а):вышли мне пару, а то у меня родные уже 108 тык. ходют, тьф-тьфу-тьфу, тук-тук-тук....хоцу запас .....
Импортные стоят все от 70 до 90 р. Заводские 230 р штука. Там они еще и разные, мне сказали что надо сначала разобрать гену и принести им подшипник.
Gunna
Авто: Ваз-21102
да подшибники разные!помойму они двух видов
ЛЕОН
Eugeniy_59 писал(а): Там они еще и разные
когда крякнет, не дай бог, отпишу в ПМ! - хоцу заводские, уж больно
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Eugeniy_59
Передний подшипник лучше купи в сборе с крышкой,надёжнее и
заморочек меньше.
v@dik
Авто: vaz2170
Всем привет нашол у себя причину странных звуков в раёне ремняГРМ-просто на заводе забыли поставить болт крепления генератора(нижний)Машина с кондеем в раёне гены полно трубок и при осмотре что сверху что снизу этого не видно-открутили верхний болт и гена упал на защиту, все и о......ли.Я,сам в шоке как он стоко времени провисел на одном криплении и перерыл пол машины а туда не заглянул
Gunna
Авто: Ваз-21102
ты просто потерял нижний болт!
v@dik
Авто: vaz2170
Сомневаюсь,просто звук который сегодня ушол с постановкой болта был со дня покупки в автосалоне (и придёца думать о замене ремонтников)
