Andrey63
двигатель 2111 8 кл...с самого низу между ГРМ и двигателем чуточку масла...,однажды на эстакаде менял мало и увидел что датчик уровня масла весь в масле .По случаю поменял на новый с пластмассовым поплавком. не прошло и пару месяцев глянул ,а он опять в масле..
сам датчик крепится одним винтом..мне мастера отказались помогать подтягивать ,сказали что это типично и всегда будет течь,такая конструкция...датчик ставил новый,завернул хорошо..Кто подскажет -есть ли способы сделать какую дополнительную прокладку или может поискать датчик другого завода,если такой есть ????
Absent
Попробуй посадить его на жаростойкий герметик.
Andrey63
Absent была такая идея ,но то что мягкое может попасть в двигатель..
сейчас склоняюсь помыть это всё место и поробовать чуточку поездить и уточнить место от куда течь.Уверен про этот датчик...второй момент попробовать вырезать типа прокладки кольцом...
ortodox_21053
и ничего страшного. поддон - он и есть для отстоя грязи. Масло сначала проходит ч-з сеточку на маслозаборнике, потом ч-з масляный фильтр.
Tom669
Вынул датчик вытер все на сухо, промазал герметиком и поставил на место. Больше из под него ни чего не течет. Там стоит уплотнительное кольцо которое со временем усыхает и если мазать без фанатизма (не выдавливая пол тюбика в отверстие для датчика) то все ОК.
Vermilion
казус такой вышел.. уже год мучаюсь с жором масла...
причем дыма нет, даже намека нет... на асфальте после длительной стоянки следов масла нет... днище вроде бы не масляное...
но почему то нет датчика уровня масла...
может оно влиять если все сухо и скорее всего не течет...
брать надо было заводской, а заводской вот с таким поплавком
враньё, перед установкой смазываем уплотнительное кольцо маслицем чтоб при установке и незакусило и кольцо несохло.
Себе так и делал, тоже с завода бежал и по резинке а потом и через фишку побежал facepalm
купил новый , 40тыков сухо, болтик да постоянно ослабленый сколько неподтягивай,но даже ослабленый дачик сухой.
!Lnur
А есть ли в продаже заглушки вместо этого датчика?
говорят есть, лично невидел Pardon
хотя впринципи сделать можно при желании самому без проблем.
