KyZZMI4
21083 писал(а):а что она тоньше?
да
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ты сможешь посчитать? ))
На пол-очка-0,7 степень поднимает примерно по отношению к стоковой
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Автор, а облегчить клапана ты вот делал...
а можно не шлифовальным кругом от болгарки, а напильником или еще чем лучше? шарошками? а то болгарки нема.а очень хочется сделать работу по облегчению.
буду снимать голову в воскресенье. это факт.
_08 писал(а):а напильником или еще чем лучше? шарошками?
без вариантов. Не угрызёш напильником клапан. Шарошками вообще не понял как ты собираешся клапан точить.
_08 писал(а):а то болгарки нема
Закажи на мета-с готовые клапана
_08_brOther
сам хочу. спасибо. попрошу болгарку у людей. круг сколько стоит шлифовальный?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да нафиг это надо? Он еще не знает что с двигателем делать, он еще с количеством клапанов не опрелделился. На кой черт ему облегченные клапана?
Kirill111
дэф мотанcпорт
08
Ты шарошки в глаза видел когда-нибудь, или просто для красивого словца приплел? Ты знаешь для чего облегчают клапана, или просто ради прикола собрался это делать? Кто там собирался 16вэ покупать вчера в соседней теме не знаешь?
_08_brOther
кирилл, я собираюсь прикупить16вэ. неспешно.
шарошки дома лежат.прикупил для запила.фото выше были в этой теме.
Р. вал для 8в карбюратора идет. думаю сделаю голову 8в.и если выцветит с 16в, то 8в продам с выгодой. типа под ключ.пиленая, с РВ, и облегч.клапанами и с доработанной камерой сгорания.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
_08
Удачи
Блин, столько пилильщиков шарошками и шкуркой стало...
Boriskin
Авто: Лексус
такими шарошками ток ногти на ногах пилить
Kirill111
дэф мотанcпорт
_08
Так ты расскажешь мне зачем облегчать клапана? И как, хотя бы теоретически, это можно сделать шарошками?
Кстати, если башку готовить именно под 10.93, то фтопку облегчение, гемор лишний.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ап чем и речь
Рена
Кто то пишет что помогает от зависания на высоких оборотах, кто то про наполнение, причём мнения не однозначные с одной стороны противники, типа наполнение ухудшается, с другой сторонники, типа увеличение производительности на 4% на продувочном стенде.
Что скажите?
Санёг
Рена писал(а):Кто то пишет что помогает от зависания на высоких оборотах, кто то про наполнение, причём мнения не однозначные с одной стороны противники, типа наполнение ухудшается, с другой сторонники, типа увеличение производительности на 4% на продувочном стенде.
Что скажите?
скажу что пора заняться производством шарошек и шкурки помоеу очень актуально становится
Kirill111
дэф мотанcпорт
Смысл облегчения - спасает от подвисания на космических валах на космических оборотах. Еще лучше спасают нормальные клапанные пружины. Для 10,93 совершенно не актуально.
allisandr
Авто: пешеход.....
мужики подскажите как степень сжатия посчитать?
_08_brOther
Kirill111 писал(а):_08
облегчить шарошками- клапан в дрель, дрель вкл, в тиски.
шарошку как уменя в дрель другую, вкл и поехал по клапану. пойдет?
Автор говорит что не нужно для вала 10.93-геморой облегчать клоппы..а сам то!
Бо, по твоему моими шарошками не получится ГБЦ пилить? не те?
облегчить клоппы чтобы они не зависали.
п.с.вал жду 10.93
allisandr
Авто: пешеход.....
лучше купи круг от болгарки и подноси его к крутящемуся в дрели клапану, хотя не грех и болгарку приобрести - нужная штуковина в гараже
_08 писал(а):Автор говорит что не нужно для вала 10.93-геморой облегчать клоппы..а сам то!
дак он тебе и говорит - геморная работа и нестоит она того, лучше с пружинами ченить подумай, хотя и это тоже лишнее для нуждина 10.93
_08 писал(а): по твоему моими шарошками не получится ГБЦ пилить? не те?
че ты ими пилить то собираешся?
тебе же сказали про твои шаражки
Boriskin писал(а):такими шарошками ток ногти на ногах пилить
_08_brOther
блин.
тогда камеру сгорания улучшу шарожками моими
Автор изначально расчитывал эту ГБЦ для более злого вала, нежели 10.93, он просто подвернулся мне по случаю, по хорошей цене. Я об этом писал на первой или второй странице.
allisandr писал(а):лучше купи круг от болгарки и подноси его к крутящемуся в дрели клапану
Ерунда, ничего не получится.
allisandr писал(а):хотя не грех и болгарку приобрести - нужная штуковина в гараже
А вот это правда, потому что тюнинг без болгарки невозможен))
allisandr писал(а):лучше с пружинами ченить подумай, хотя и это тоже лишнее для нуждина 10.93
На моём опыте доказано, что не лишнее. Распускать пружинки нужно и под 10.93, а то ломает их. Самый простой способ - нижние опоры пружин от классики.
allisandr
Авто: пешеход.....
как степень сжатия то правильно расчитать?
ты еще писал в соседней ветке(тюнинг калины) про приоровскую прокладку ГБЦ она подойдет на 083 блок?
allisandr писал(а):х123ас
за этот вопрос Кирюха скоро банить будет
В факе есть программа расчёта ,данные вбиваеш туда - и вуаля, тебе известен объём, R/S, СЖ
Про приоропрокладку написал, пойдёт она на 083.
21083 писал(а):а что такое р\с?
Яндекс тебе поможет
_08_brOther
21083 писал(а):а как ты её улучшишь?
сделать в форме как у сандера- автора х123.это в лучшем случае. а так срезать все углы , отполировать.
