Страница 4 из 6
=Moroz=
Ром, так вот я и говорю, их и надо на кукан надеть.... Аффтар ищи в прокуратуре кого нить посерьёзнее и наезжай на салон, пусть свою поделку забирают и бабки возвращают...
a-a-i
Чем дело то закончилось?
leon112
Слежу с самого начала за темой. Блин, проблемы выеденного яйца не стоят. Автор забей на гарантийку, прочти Фак, сделай эту мелочевку. Живи/радуйся и катайся на своем эксклюзиве.
fur_seal
Было у приятеля на новой приоре: кондиционер хала, не работала 1 скорость - распространенная проблема, как потом выяснилось. Машина куплена в Тольятти (Авто-техна), на ТО поехал в Самару - Самара-Лада(на алматинку), где указал на неисправность. После очень долгих препирательств с руководством "алматинки" и созвонов в плоть до инженеров на вазе, которые говорили что проблема незначительна и решений ей нет.
Были выдвинуты требования письменного отказа в устранении поломки(в руководстве по эксплуатации приоры написано, что для лучшей работы печки она всегда должна быть включена на минимальную скорость (формулировка по-памяти)), на основании которого было обещено подать иск в суд. Сервисом на алматинке, с разрешения ваза, было принято решение установить новый блок управления кондиционером и всё заработало.
п.с. не вздумайте отказываться от тех. обслуживания, может стартер это и ерунда, протянуть массы тоже. Но если выйдет из строя двигатель или акпп или появятся очаги сквозной коррозии, это уже ремонты не из дешёвых. Настаивайте на письменном отказе, в крайнем случае собирите друзей и прям у них в офисе составьте акт, что тем-то, тем-то отказано: исправлять поломки и говорить причины отказа.
Vlad B
Короче в таким случаях все претензии отправляются заказным письмом с описью вложенного, и на бамаге должно быть написано "Прошу ответить в течении 10 дней, копия выслана на ВАЗ, прокуратуру и т.п.".
Moggucci
Если человек лох и не может свои права отстоять, то его разведут и кинут в любом случае, будь то ваз или иномарка...
KyZZMI4
Аффтор как дела?
Thomas
KyZZMI4 писал(а):
Аффтор как дела?
Аффтор понял что дело борода и згинул в омут, ваще волосы дыбом как относятся к людям которые только что заплатили 300 кило
KyZZMI4
Thomas-44
Ладно бы купил просто приору, то купил с автоматом! Уникальную штуку, но столько проблем...
Кстати! Вроде у ино снимают с гарантиии не весь автомобиль, а отдельными узлами, например задний левый барабан никак не зависит от установки ГБО, а двигатель зависит, соответственно двиг с гарантии снимут, а остальное должны делать.
Thomas
Насколько я знаю на наших также, но тут дело что коробку не на заводе ставили))
KyZZMI4
Но на стартер это не может влиять! Как и тормозам пофиг какая коробка, а тут всю машину сняли
-makar-
вот и получается что машину надо тянуть на тросе на гарантийку танком и во время ремонта следить за слесарями поворачивая башню танка, и постоянно держа их на прицеле............
и вот именно причем здесь снятие с гарантии машины из-за коробки? когда причина плохого пуска в стартере
автора разводят и тянут время , пока он не накатает перекат по километражу , а тогда уж у них появится законная причина для отказа в гарантийном обслуживании
кстати , по времени пора бы ему отписаться как там дела ?
leon112
присоединяюсь supercool
Akmide
Вообщем Всем доброго времени суток!!!!!
Прошло очередное лето, к машине стал относиться менее критично, проблемы с запуском исчезли, залил масло zic 0w40, антифриз японский красный, поставил передние тормозные перфорированные диски на 15, ну и соответственно литье пока на 15, установил задние дисковые тормоза на 14 дизайн сервис, затонировал всю в круг в месте с лобовиком, перекрасил весь пластик в салоне в черный цвет, завтра с утра установлю ксенон 8000 в ближний и дальний свет, в противотуманки ставить пока не буду, так как зацепил собаку в следствии чего лопнула одна туманка, заменю их и поставлю туда ксенон, автомат работает исправно, только вот что выяснилось в процессе эксплуатации:
При проверке автомата электриком было замеченно что оказывается эта акпп не механическая а электронная, так как во время преобретения авто мне сказали что акпп механическая, далее не разведена кнопка кик даун и коробка не подключенна к компьютеру, из за этого она беспонтово работает, пообещали что помогут решить эту проблему, нужно просто разобраться куда подключается эта кнопка, так как на коробке 3 разъема свободных, вот сейчас сижу в инете и ищу описание данной акпп, мож у кого есть мануал по ZF-412 скиньте мне на ndk@mail.ru буду очень признателен, кстати после прошивки компьютера машинка стала по бодрей, ну а как разберемся с акпп и подключим ее к компьютеру, думаю будет вообще бодро.....
Gloom
еще одна АРА-приора...
Рамуль
за эти деньги (386 т.р) таз на автомате просто смешно загляни на drom.ru
Cobusca
Akmide писал(а):
.......поставил передние тормозные перфорированные диски на 15, ну и соответственно литье пока на 15, установил задние дисковые тормоза на 14 дизайн сервис, затонировал всю в круг в месте с лобовиком, перекрасил весь пластик в салоне в черный цвет, завтра с утра установлю ксенон 8000 в ближний и дальний свет, в противотуманки ставить пока не буду......
А ты с кавказского региона что-ли?
andrey_artemov
Афигеть..... Луччше бы аффтор не писал...
А с подключением к вазовскому контроллеру, то это видимо не получится, так прошивок, то нет для машин с автоматом у жигулей, и вообще на панели приборов должна отражатся передача включенная, типа светодиов на 1 2 D R, и т.д, а кнопку кик даун, я думаю не проблема приколхозить рядом с кнопкой противотуманки 63
Moggucci
Че-то почитал и даже писать расхотелось...
Moggucci
Akmide, автомат как едет? Дергает? Или мягко? Динамики хватает? Расход какой?
Drakon4ik76
Афтар,а пластик в салоне чем красил?С балончика?И на куя?
Rusten
чет кажеться это ваще и не автор пишет. имхо, или аккаунт угнали или свои подкалывают.
Akmide
Рамуль
заглядывал раньше, до покупки авто, очень много битых и востановленных машин, за эти деньги нормальную иномарку не купить...Cobusca
нет, 86 регион.......
andrey_artemov
прошивку написать самому можно, это не проблема, а вот без инструкции что-то делать с электрикой оч сложно, (приколхозить то можно все, главное чтобы все работало), так как свободных входов несколько и один из них с реле, сегодня скачал мануал по zf 416 на них электроника одинаковая, будем разбираться.....
Moggucci
автомат в общем работает отменно, особенно после перепрошивки компа, динамика тоже отличная, но не хватает электронного управления, расход в принципе зависит от того как ехать, умудрялся на трассе на гонках при постоянной скорости 186 км., за 10 минут израсходовать 10 литров, с некоторыми сбросами и газовками, а так в городе при культурной езде от 5 до 10 литров, опять-же как ездить....
Drakon4ik76
покраксил потому что не перевариваю родной вазовский цвет, панель и салон все таки черный смотрится лучше, красили на скоряк, несколько слоев черной краски, через некоторое время перетяну пластик черной кожей и поставлю кожаные сидушки, уж больно убого смотрится стандартный салон в приоре, сейчас думаю взять салон из ауди 8 или заказать через инет простой приоровский кожанный салон.....
Rusten
афтарррр.........
могу выложить фото авто, твернее того, что в итоге получилосьSmile
Виктор-Вишня
Akmide писал(а):
афтарррр.........
Да,было б неплохо,а то на тролля смахивает весь рассказ!
Тем более-почитав сначала тему,где автор все вроде так по нормальному излагал,а теперь в хач-тюннинг вдарился!
5л на автомате-да,охотно верю! hehe даже более охотно,чем то как ты вкорячишь салон А8 в свой тазик!-пиши исче!-есть над чем поржать! Good pst
Drakon4ik76
Не,ну если затягивать буишь,другой базар..А,по сабжу,афтор рисковый..Таз<=>акпп,не сопоставимые вещи на мой взгляд...Что интересно будет через тык 120,все имхо
Страница 4 из 6
