Ytr
при нажатии на газ тухнет...
при этом напряжение по БК 13,2.
при включении нагрузки падает до 12,6
Диодный мост?
Пара & 3 кола
Диодный мост?
Да.Меняй подкову.
Ytr
спасибо!
уже вторай за 3 месяца Confused
CTAC
ты фазные провода не забывай прикручивать на все деньги, а то толку в смене подковы мало будет - опять вылетит
Zlobniy DAg
Не обязательно подкова!!! Это могут быть окисленные (ржавые) контакты проводов, которые идут на подкову. Зачисть наждачкой.
А таблетку давно менял?
Ytr
таблетку не менял, но при замене моста сказали что рабочая...
у меня на старом 2 диода выгорело....
в воскресенье гляну что с этой
Red lion
...у меня была подобная штука прошлой зимой. За 1,5 месяца поменял 3 диодных моста. Сначала всё приходило в норму - затем опять горящая в полнакала лампочка. Все выяснилось, когда заехал в гараж и не включая в нем освещение открыл капот при работающем двигателе... Генератор внутри весь сиял и искрился...
Вылечилось заменой генератора на новый.
WWW123
Да конечно надо просто щётки с коллектором почистить и притереть
MihailD
то что было у меня: + провод крепися через металическую тулку, так вот ее попробуй почисть и за одно проверь диоды
Ytr
почистил притёр, не искрит в темноте...
но без изменений..
или статор или ротор...........
полная нагрузка напряга падает до 11.5 а так фары и моторчик в А 12.9
