dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Снял блок c выключателями ЭСП, а там пара одинаковых разъёмов, собственно для чего они? Задние ЭСП? Попогрев? Задних ЭСП у меня нет.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Задние эсп. сравни с передними- там тоже защелки на разъемах.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Xpert
Свой человек
Задние ЭСП. Проводка вся с завода есть, только блок поменять на 4-х кнопочный и механизмы поставить.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Xpert писал(а):только блок поменять на 4-х кнопочный
не нуно
докупить две кнопки и поставить вместо имеющихся заглушек дешевле
МегаVolt
-makar-
мона еси его в дверь вкорячить
-makar-
одинарная кнопка разбирается квадратик отдельно овал отдельно, из блока вытаскиваются пустышки и ставятся кнопки
че идти в гараж фотать ?
МегаVolt
-makar-
эт понятно, имелось ввиду дополнительный блок на дверь поставить
-makar-
Realmatroskin
youth
Авто: красный самец
Парни а кто знает, там с этими 4-мя колодками ЭСП, есть один отдельный белый провод с одиночной колодкой, никуда не подключенный. Для чего он?
Stazz
Фото в студию
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Присоединяюсь к вопросу
youth
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
youth
korneff
у меня его нет
youth
Авто: красный самец
Фото может позже сделаю, пока даю наводку
На нем 12В появляется при включении габаритов. Т.е. это продвод для подсветки, только вопрос чего? Может джойстика для управления электрозеркалами?(никогда его не видел)
Stazz
Не, джойстик от своего разъема подсветку берет. Подсветку задней пепелки забабахай
А вообще все кнопки на тоннеле подсвечиваются от своих разъемов- 100% У меня там все забито кнопками и джойстиком
-makar-
youth писал(а):Парни а кто знает, там с этими 4-мя колодками ЭСП, есть один отдельный белый провод с одиночной колодкой, никуда не подключенный. Для чего он?
вчера тянул провод на сигнализацию непристегнутых ремней, думал что это как раз для водительского ремня и есть проводок , кинул его на массу но эффекта было ноль
так что остался тоже в не вединии для чего этот проводок
youth
Авто: красный самец
-makar-
Ы! Ты его снял хоть с массы то? Преды погорят =) Я после проклейки панели 3 штуки поменял пока нашел, что этот проводок перетерся и на массу коротил.
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Это скорее всего подогрев сидений, он какраз одной колодкой на передние сидения. У меня подогрев и передние ЭСП с завода шли, разъемы на задние ЭСП тоже есть, больше проводов нет.
-makar-
Mr_Orion оооочень жидкий он для подогрева
ну а если от габаритов на нем +12 то явно подсветка кнопок или попогрея или эл регулировки
Stazz
Как концевик в замке безопасности наваял? Только ремень водителя?
-makar- писал(а):Mr_Orion оооочень жидкий он для подогрева
Завтра пойду в гараж, продолжать подвеску менять, вытащу кнопки и джой из тоннеля, пофоткаю. Нет там отдельной колодки на подсветку!
Mr_Orion
ну это уж к производтелю претензии
korneff
youth
Я у себя-то его не сразу нашёл. Потянул за жгут, когда облицовку тоннеля снимал, он и вылез из-под шумки.
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Xpert писал(а):Задние ЭСП. Проводка вся с завода есть, только блок поменять на 4-х кнопочный и механизмы поставить
Как понять? В смысле у задних дверей уже и моторчик стоит что ли?
-makar-
Goofy писал(а):В смысле у задних дверей уже и моторчик стоит что ли?
нет моторчики и мех-ы надо доустановить
проводка протянута точно не помню или уже в дверь или до средней стойки, ну и кнопки установить.
youth
отсоединил не забыл он у меня ваще сейчас в двери этот проводок
офф.... Stazz
будет на оба
вчера была только проверка бск на работоспособность и прокладка сигнального провода. Остались концевики в замках и контроль наличия пассажира
отчет будет в другой теме.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
youth писал(а):Фото может позже сделаю, пока даю наводку
Я именно подсветку джойстика зеркал к нему и подключил
