сандро
Авто: таз 21051
Тут такая ситуация, стоит разогнаться хотя бы до 40 км/ч и открыть окно (при закрытом не пахнет), как начинает пахнуть бензином. Если остановиться и октрыть капот, то будет пахнуть. Но не долго. Во время стоянки при работающем и неработающем моторе, запаха нет. Определить откуда он идет невозможно.
Vlad B
Шланги-хоуты от бензонасоса к карбюратору смотри.
сандро
Авто: таз 21051
Vlad B
сандро писал(а):В порядке.
Было дело тоже "в порядке", там температура большая, бенз испаряется на глазах, у меня в шланге на поплавковую камеру трещинка была незаметная.
Кстати, иглу проверить надо, может поплавок заело и она не перекрывает подачу в карб и он из камер выплескивается, тоже такая херня была помню... пришлось ставить силиконовую иглу и регулировать уровень поплавков.
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
когда у меня такая фигня была то я просто поменял прокладку которая между поплывоком и баком
... это кстати на всех новых 7 машинах такая болезнь
или просто подтянуть ключиком на 6... кому что помогает.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
это затягивает из багажника, у меня так постоянно.
надо проклеить перегородку между салоном и багажником.
тянет потому, что при открытых окнах создается разрежение в салоне и воздух подтягивается извне.
сандро
Авто: таз 21051
Затянул хому по сильнее на баке, теперь не пахнет.
сандро
Авто: таз 21051
Но, счастье длилось до первой жары. Стоит открыть окно, как знакомый аромат быстро наполняет салон.
scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
сандро писал(а):Но, счастье длилось до первой жары. Стоит открыть окно, как знакомый аромат быстро наполняет салон.
Та же петрушка...что я только не пробовал,все подтягивал,все пронюхивал...все везде сухо...
При жаре сей эффект возрастает..и я стал замечать что при проезде неровностей на дороге и при заправке бака меньше половины запах бензина увеличивается в разы.При полном баке немножко меньше воняет но воняет..
Почти дошел до отчаяния,у меня такая проблема уже 3 лето подряд,а мшине всего моей 3,5 года ВАЗ 21043 карбюратор..
Сейчас посещают мысли о том чтоб поменять всю топливную систему идущую до капота на новую в сборе: бак + топливопровод. Ибо никто из "специалистов" не знает почему воняет бензином при открытых окнах...
сандро
Авто: таз 21051
И у меня то все протянуто. Так нюхаешь не пахнет, разогнался километров до 60 в час - аромат как из бензокалонки
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Мужики! Извините не в тему, конечно, но тоже про бензин.
Проблема такая: примерно через каждый 20 - 30 км двигатель глохнет
искра есть насос качает, но в бензофильтре(с отстойником) в отстойнике бензина на донышке (так что приходится откручивать хомут и насосом продувать топливопровод), что приводит к логическому умозаключению что где-то засор. Так вот вопрос где мог произойти засор и как лучше почистить? Может сеточке какая-нить на выходе из бака имеется? И вообще давно хотел слить весь бензин и промыть бак наверно там срань всякая плавает)
Подскажите плииз!
Gastello
ну чё, никто не подскажет?
scrolling
Gastello писал(а):Мужики! Извините не в тему, конечно, но тоже про бензин.
Подскажите плииз!
Скорей всего у тебя пробка воздушная в бензобаке получилась..поэтому бензонасос сосет воздух вместо топлива и машина глохнет..Сними шланг с бензонасоса котроый к карбу идет и вручную прокачай пока не польется бенза хорошей струйкой..Должно помочь.
Gastello
Спасибо за совет, попробую
Пиво
Если машина карбюраторная. То можно сделать такую проверку:
Когда в очередной раз бензина в бензофильтре на донышке, надо открутить... пробку бензобака, то есть открыть бензобак. И посмотреть, если фильтр заполнится, то проблема в том, что выход/вход воздуха из бака затруднён (может чопик стоит, а может и трубка воздушная забилась такая синяя прозрачная втыкается в патрубок около крышечки датчика уровня). Если эта процедура не поможет, то бак промыть надо.
По теме ветки. у меня тоже вонь, тянет из багажника. всё протянул, даже клеем залил нафиг крышечку датчика уровня топлива... всё равно вонь блин... попробую поменять прокладку под крышечкой датчика и залить всё сверху герметиком нафиг.
SergosE
Gastello писал(а):ну чё, никто не подскажет?
Ребят, читал форум, наткнулся на вашу проблему. Проблема та же, тоже все протягивал, вонять стало меньше, но все равно есть, особенно в жару. Короче, уж не знаю должно так быть или нет, но в баке создается давление, а штатная крышка (лючка) бака на классике не имеет никаких спец отверстий (глухая). Я взял крышку от какой то иномарки(у бати валялись на работе, он на сервисе работает) и все, больше не воняет, ни в жару, на любой скорости с откр окном/окнами.
Пиво
А сфоткать можно? наверно просто в крышке от иномарки была нормальная прокладка. А спецотверстие для выравнивания давления у нас в баках есть, может через него так активно и сифонит...
SergosE
Было у меня предположение, что если крышка глухая, то выравнивать давление обязано какое то отвестие, но уже в багажнике, снаружи то кроме крышки нечему. Ну так мож действительно с него обычно и тащит бензом..., но только это не в моем случае, так как я каждый раз откручиваю крышку бака как бутылку с колой, значит какого либо отвестия в баке со сторононы багажника нет, либо оно не функионирует, что врят ли, машина новая.
сандро
Авто: таз 21051
У меня то откручивается крышка без проблем (эффекта колы нет). Бак снимал вроде не дырявый. Шланги все затянуты (нос подношу к фильтру, к карбу и запаха нет), на стоянке при рабочем моторе не пахнет, стоит разогнаться и отркыть форточку как воняет.
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
Почти аналогичная проблема, только пахнет не сильно, только если принюхаться, и запах появляется при разгоне, т е педальку надавишь (не обязательно до конца) при переходе с 3 на 4 или на светофоре и пошел запашок, потом быстро пропадает...
нашел дырку в резиновой фигне, которая на горловину бака одевается, прямо под выводом шлангочки с бака, заменил резиновую фигню - пару дней вроде не пахло, щяс опять начинает...
все бензиновые патрубки под капотом подтянул/хомуты поменял...
может сами патрубки сменить? хз скока им лет, может какая микротрещина незаметная есть, на вид все целое и сухое...
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
сандро писал(а):... стоит разогнаться и отркыть форточку как воняет.
А у меня, так воняет выхлопными газами, когда открываю окно... В чём дело?
Моделист
Archangel писал(а):сандро писал(а):... стоит разогнаться и отркыть форточку как воняет.
выпускной коллектор(прокладка), глушитель...
Пиво
а как в иномарках это дело организовано?
Хотя... забил в яндексе "воняет бензином" сразу ссылки на форумы, форда, опеля, бмв, вольво, ауди, дэу, сааб, хёндай, пежо....
Не нашёл тойтоты... хотя далеко не смотрел, как это дело организованно в тойоте?
scrolling
сандро писал(а):У меня то откручивается крышка без проблем (эффекта колы нет). Бак снимал вроде не дырявый. Шланги все затянуты (нос подношу к фильтру, к карбу и запаха нет), на стоянке при рабочем моторе не пахнет, стоит разогнаться и отркыть форточку как воняет.
Во во именно так и у меня..правда сегодня заметил очень маленькую дырочку на шланге который соединяет вакуумник трамблера и карб - ну думаю нашел причину наверное, замотал сие место обильно изолентой...эффекта это не дало, воняет по режнему..
SergosE
Да врят ли причина в старых шлангах, я ж говорю, у меня машин новый, но симптомы все теже. После протяжки крышки бака в багажнике запах уменьшился, после замены крышки люка на иномарочную запах исчез совсем. Попробуйте, если запах исчезнет еще у нескольких, то тему если не в фак, то как решение проблемы уж точно.
