gavrila
Граждане,после аварии движёк по ходу ушёл.где то цепляет по кузову от чего тряска в салоне.сошлись с мужиками что это от удара срезало направляющую на подушке двигателя.НО..сейчас вот шурин привёз подушки и накакой направляющей бабышки нет.тупо шток с резьбой.Как должно быть?или мне купили облегчённый вариант?
Robinzon 54
Она внутри подушки вместе с пружиной,а может просто сдвинуло,потому как такого и резинка бы не выдержала и еще третью подушку на коробку которая прикручивается смотрели?
gavrila
нет.на коробке не смотрели.где она,сверху коробки?
Robinzon 54
Там на днище где коробка кончается планка к кузову прикручена,эта подушка в ней там не ошибетесь.
gavrila
а как она правильно называется и как узреть изьян?
Robinzon 54
Это третья опора двигателя,она так называется,кстати она бывает лопается(сама планка).Сейчас на пятачке тоже трещинки на ней появились, будем менять.
kolyn74
посмотри лучше зашита на картере нигде не задивает а то от ние тоже нехилые вибрации бывают
gavrila
поменял все три подушки только тогда ушла вибрация.всем спасибо
