Страница 2 из 2
Boatswain
Рена писал(а):
Оказалось яйцо оторвалось, сто раз заглядывал, кпп когда снимал тоже не заметил, грешил на подкрылок.... Pardon
Что такое яйцо? ))
Рена
Boatswain
стойка стабилизатора поперечной устойчивости
CxT
Boatswain
Похожая проблема появилась и у меня, тоже ума не приложу, глухой стук от левого переднего колеса, не пойму от чего зависит, иногда когда торможу проявится, или когда после притормаживания опять жму педаль акселератора, на кочках тоже, но не всегда Pardon
garryck
Точно такая же хрень была в течение всего прошлого лета и весны этого года ( железный цмыкающий звук при трогании - торможении на малых скоростях ). Вылечилось заменой сайлентов рычагов и яиц. Ну еще кувалдочкой сервисмен отрихтовал защиту. Доволен как СЛОН Good
Boatswain
После долгих экспериментов Wink выяснилось, что пробивали амортизаторы (заодно и опорники поменял) и рейка гремела (обошелся ремкомплектом).
Страница 2 из 2
