Slonsa
Сильно не искал поиском так как, нужна срочна помощь.
Друг закрыл ключи в багажнике авто ВАЗ 2105, про то какой замок и все такое он не знает!
Что и как делать, как открыть, вроде защитки замка нет.
Андрей3110
через салон достать ключи
снять сидение и достать
Slonsa
Андрей3110
Сразу вопрос, как снимать сиденье. Друг точно не в курсе!
Sany_Omsk
Ну снимаешь нижний диван, потом спинку а потом натыкаешся на перегородку. Как там убирать не знаю, надо по обстоятельствам смотреть. А вообще личинку скрутить дело нехитрое. Отвертку засунул бы и открыл. Замок поменять потом дело копеечное.
Slonsa
Sany_Omsk
Как снимается диван и спинка?
Sany_Omsk
Диван тупо посильнее вверх надо дёрнуть, сначала с одной стороны потом с другой, а спинка на кронштейнах вверх вроде подымать надо. Но это на семёрах, на остальных классиках не знаю как
Robinzon 54
Если есть тонкая отвертка или шило можно и так открыть,засовываете в личинку и потихоньку пытаетесь провернуть у меня в течении минуты получилось.
Doc Brown
Все верно - для любой классики. Только снизу еще на спинке по углам надо отогнуть 2 металлических ламели - если их до этого не сломал никто. Потом спинка выдергивается вверх.
Отверстие в багажник может быть прикрыто чем-то типа оргалита - им прийдется пожертвовать ради ключей Wink
Slonsa
Все закончилось хорошо. Сняли сиденье, очень легко снилось. Там в виде перегородки было ДВП, единственно мешало газовый баллон, но ниче страшного, был небольшой промежуток через него и достали. Спасибо всем за советы
Андрей3110
Да у самого газ балон стоит там же .. единственное неудобство которое я поимел при доставании ключей в своей семерке
Sany_Omsk
Slonsa
Поздравляю! Пожалуйста.
Криведко
после аналогичных событий держу запасной ключ от багажника в бардачке... ROFL
Колян90
Да семерочный багажник можно сорвать руками! supercool Берешь раскачиваешь крышу багажника руками, а затем срываешь его резким рывком наверх! И все срывается легким движением руки!!! Проверено не на одной тачке rlzz rlzz rlzz
Аццкей Ездун
Открываецо без вредительства любым предметом... Например ножницами... hehe Надо вставить и покрутить туда сюда... hehe
