"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
можно ли покрасить авто без печки ? что будет если сушить не в печки а просто в гараже ?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Ничего не будет если пыль с мухами не налетит, сохнуть будет дольше. Старыми красками которые и под температурой сохли несколько часов все равно уже никто не пользуется, да и не найдешь их особо.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Guzh писал(а):Ничего не будет если пыль с мухами не налетит, сохнуть будет дольше. Старыми красками которые и под температурой сохли несколько часов все равно уже никто не пользуется, да и не найдешь их особо.
+1 Щас все так и красят... Некоторые ставят в гараже какую-нибудь печку, чтоб нагнать градусов35-40, ну просто чтоб быстрее высохло. И всё.
"Fill"
еще хотел бы уточнить , нужно ли ждать до полного высыхания предыдущего слоя , чтобы нанести следующий?
ZaSKaR
"Fill" писал(а):нужно ли ждать до полного высыхания предыдущего слоя , чтобы нанести следующий?
Это не то что ждать нельзя,этого нельзя допускать!!!
Время между слоями ~ 15-30 минут.
Если пройдут сутки и накрасить ещё один слой,то есть большая вероятность что краска вспучится!
"Fill"
Karzhimant
Alexander99
Guzh
спасибо
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Karzhimant писал(а):"Fill" писал(а):нужно ли ждать до полного высыхания предыдущего слоя , чтобы нанести следующий?
ну или вышкуривать после сушки...грунт например
ZaSKaR
Весь!
Вобще незнаю как себя грунт ведёт если пересушить между слоями,а вот эмаль вздувается.
vovan064
Karzhimant писал(а):Весь!
ну если грун не ошкурить и не обезжирить, до отслаивается...
и если базу пересушить то лак потом отвалиться нафиг...проверено=)
Guzh
Транспортировочный грунт надо счищать всегда и как можно тщательнее, ну если это конечно не 15 летняя классика которую ты собираешься подлатать, облить и спихнуть каким нибудь джигитам.
Далее - порядок окраски индивидуален для каждого вида краски, поэтому читаем инструкцию на банке и смотрим умные картинки - как там красить, мокрым по мокрому или по сухому. Так же там указан необходимый растворитель и при покраске любимого авто все таки стоит разориться на него а не менять например на 650 или еще какой.
"Fill"
vovan064
т.е. нада сначала нанести грунт подождать пока высыхнеть , зашкурить, и потом уже краску?
Guzh
блин думал речь идет о транспортировочном грунте, насчет зашкуривания обычного грунта на банке с грунтом тоже все нарисовано как правило.
vovan064
"Fill" писал(а):vovan064
после нанесения грунта и его высыхания (при 20 около 3-4 часов) при 50 20 минут, обычно) можно шкурить, обычно я раньше начинаю шкурить, но шкурка забивается и шкурить лучше по сухому, гемора меньше...так вот шкуришь, шкурка не больше 320...можно также сложные места пройтись скотчь брайтом ( тряпка такая)...
ну вышкурил обезжирил и красишь...
Если акрил то слоев 3.4 кладешь, выдержка минут 10- 15, в зависимости от температуры и отвердителя и разбавителя...можно на отлип проверить на бумажке или скотче как схватится...ну и после еще несколько слоев..
Метллик кладем слоя в 2, выкурил сигаретку, и можно лаком покрывать, слоев 2 или 3..
Guzh
Добавлю - лаком очень аккуратно это не краска - он более текучий чуть переборщил и подтек.
