Mihaspb86
Доброго всем времени суток, Вот такой у меня вопрос, на этих выходных собираюсь брать литье R14 Какую резину могу поставить в станд. локера на эти диски? Хочется широкие. Какие будут советы?
wraithik
185/60/14 и не ипать моск. Можно конечно 195/60-55/14 воткнуть, но уже больно экзотичный размер. А экзотика боком выходит если надо одну покрышку докупить. У меня так уже двое знакомы попало на ино.
Mihaspb86
А влезут 205/????? И есть ли вообще такие 14?
Димoн
Mihaspb86 писал(а):
А влезут 205/
ROFL
Ну-ну, 195-то уже за арки цепляет при повроте колёс, а 205 упрётся ещё и в задние при загрузке. Бред короче.
wraithik
Mihaspb86
Зачем? Влезут. Но зачем?
Тереть будет.
olegus74
Mihaspb86, кого хочешь удивить?
Есть технические допуски - под определенную ширину колес соответ ширину резины, ну и арки у авто рассчитаны под рекомендованные размеры шин.
Шире покрышка - тяжелее колесо в сборе - больше момент инерции, соответ разгон-торможение хуже, сопротивление качению больше - расход топлива выше.
Сам выбирал между 175 или 185, взял 185/60/14, чего и тебе желаю.
Г.у.М.а
максимальная ширина 14дисков 6, так что не влезет 205 Razz
Dmitrii
у меня стоит 185/65/14 нормально
Mihaspb86
А я слышал что наоборот лучше управляемость чем шире покрышка, так как больше сцепление с дорогой, то соотв. лучше торможение происходит, а минус только типа поворот тяжелее будет совершать. Может и чущь мне сказали, но я поверил.
НА счет 205.... уже передумал. А вот 195\*** что неужели так плохо? Чем? Не пойму.
wraithik
Mihaspb86
Ставь ходовой размер: 185/60/14. Хочешь управляемости, ставь 205/50/15 или 195/50/15.
olegus74
Mihaspb86, писал про массу колеса в сборе, все выводы исходя из этого.
да, так и есть.
Если хочется пошире то это 15 диски, смотрятся лучше, более низкопрофильные - управляемость лучше, если дороги нормальные то можно брать. Имхо, под 15 колеса надо дорабатывать тормоза - ставить увеличенного размера. Но масса колеса в сборе будет больше чем на 14. Под стоковые параметры подвески золотая середина 185/60/14, она же рекомендована вазом.
Living Dead
И тем сложнее выбраться из колеи.
Павел_83
Великоват, на двенашке друга стояла, зацепала защитные локера. Не советую.
Если береш литье на 14, самые ходовые размеры 175 и 185, лучший выбор 185/60, т.к. смотрится выигрышней.
Однако разгон на 175 лучше Pardon
Mihaspb86
Всё. купил. 185|65|14. Поначалу цепляло немного локера, но подкрутив их все прошло. Разгон конечно помедленнее стал, но управляемость немного улучшилась, я радSmile
Димoн
Mihaspb86 писал(а):
185|65|14
Зачем тебе 65 профиль?
Mihaspb86
Димoн писал(а):
Mihaspb86 писал(а):
185|65|14
имхо низкопрофиль для наших дорог не имеет смысла, а больший настораживал меня о зацепах о локера при загруженной машине, поэтому взял средний вариант
ДмитрийСТ
65 профиль это зря на девятку, 60 в самый раз, а такж сменив 13 на 14 резину ты ничего не выиграл, ни в управляемости ни во внешнем виде. Чем выше боковина тем меньше жесткость шины тем ниже управляемость - резина в крутых поворотах подламывается.
raven_
Димoн писал(а):
Mihaspb86 писал(а):
185|65|14
Знаешь как шикарно трамвайны рельсы проходить. Smile
Да и спидометр врет меньше. А БК показывает реальную скорость. Razz
У меня зима 185/65 14", так спереди цепляло только криво повешеный и пожеваный локер. А сзади, если закладывать резко в поворот при сидящих сзади телах.
И это учитывая то что высота протектора у зимы выше чем у лета при равных размерах.
Bebeobi
А что такое "локер"?
Димoн
А знаешь как их шикарно проходить на 60? Никакой разницы, 60, 70, всё один хрен. А вот по управляемости разница есть.
Вот именно что на 65 у тебя внешний диаметр колеса будет больше стокового и 60 и что там будет показываться вообще хз. И внешний вид дрянь.
Подкрылок.
Когда 60 стал низкопрофилем?
