Goofy
Хочу снять проставки "Домики"., имеются подкрылки задние, машине 3 года. Если снять то будет чиркать. Не хочу как колхозник кататься задранной жопой! Посоветуйте что нибудь чтоб подкрылки не задивало.
ЗЫ: Машина раз в 2 месяца груженая.
djsse
Промышленный фен в руки и греть и прямить локеры. Второй вариант - выкинуть локеры и обработать арки антигравием.
GurenkoO
А третий вариант - поставить развальные пластины задних ступиц в 1 градус от техномастера.
Микола
а четвертый - выкинуть их и катататься.
У меня чиркнула только один раз, когда я вез 110 кг в багажнике, тещу сзади 100 кг и сам с женой 150 кг.
а до этого груженый на нижних креплениях проставок - вообще никогда ни на одной кочке не ширкало.
Подкрылки стоят.
Vladimir Gayduk
Самый лучший вариант Good
Локеры - это вообще разводилово, пользы ноль, а вреда куча... Ну не может металл не гнить когда постоянно между ним и локером грязь и вода, вентиляция отсутствует, да еще и трется все там друг об друга. Pardon
neprezent
Есть ещё вариант снять и более качественно попробовать прикрутить подкрылки, мож новые купить. Их видов докуя и все при этом питерские, а вот качественных формованных мало.
HighSpeed
побояню чуток... когда проставки снимешь, на развал ехать нужно?
Goofy
Всем спасибо.
А локеры не потекут? Паяли подкрыльник он весь потек
djsse
Если с головой дружить, то не потекут. Wink Там адский нагрев-то и не нужен.
Goofy
djsse
Примерно как поравнять то мне их?
Exodus
Домики снял через пять лет эксплуатации. Не пожалел ни разу. Стало меньше мотать, скорость прохожения поворота стала выше. Колеса за локеры не цепляют.
Толстый_77
Снял свои проставки месяц назад. Ощущения - положительные (теперь хоть фары светят нормально). Хотя есть ложка дёгтя - трутся колёсья об подкрылки. Пробовал феном нагревать и править, вроде лежат нормально, но бывает и чиркнут. Вопрос: может быть такая фигня, что изношенны сайлетблоки, держащие балку и колесо на кочках значительно назад отходит? Расстояние от колеса до задней части подкрылка (именно там трёт) в нормальном состоянии где-то 2 см.
temych_p
Есть уже тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95303&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня машинка 21102, люксовая, с заниженными но более жосткими пружинами в стоке. Без проставок колесо заднее прям в арке скрывалось на пустую. Сейчас арка на 2-3 см выше колеса. Колдун отрегулирован, проставки стоят на минимум, 35 мм, компенсирую заниженую пружину и ее возраст и усадку.
Если выкинешь проставки, надо регулировать колдуна и фары.
Goofy
temych_p
У меня колдун не отрегулирован, отец с новья взял машину и тупо воткнул их!!! Машине 3 года выглядет как bbbee
temych_p
Может на максимуме стоят? Колдун отрегулировать, иначе у тебя нет задних тормозов Smile
Gloom
если с проставками ездили, то надо
Goofy
temych_p
На минимуме.
tatarin63
Хочу послушать мнение и опыт местных знатоков.
Стоят эти проставки сзади. Машина у меня 2002 года, до 2011 стояли родные стойки (пробег небольшой), летом как раз собирался их менять, но поменять пришлось весной после того как угодил в яму и сломалась задняя левая стойка у нижнего основания. Ладно, думаю, стойки старые, ржавчина там или еще что, поменял на новые СААЗ (брал в магазине Автокрепеж в Самаре, полагаю не левак). И вот год спустя опять весной, теперь уже конкретно груженый на трассе снова влетел в яму и сломалась задняя правая стойка в том же месте.
Вот теперь как то даже на дальние расстояния за город выезжать стремно, т.к. колесо касается кузова и ехать весьма затруднительно. Я думаю не могли ли проставки поспособствовать поломке стойки. Может она на излом начинает работать с ними?
Ваши мнения.
red_rata
Ваши мнения.
О господи!!! А поиск не рулит?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6390726&highlight=#6390726
[Manager]
вкратце - стойка начитает рабтать на излом.
Сергио
Иль домики не так поставили...
tatarin63
[Manager]
Спасибо. Тоже вкратце Smile
Derek
tatarin63
Derek
pst я не хочу чтобы у меня бампер отошел
pleschner
tatarin63
У нас ребята пользуются вставками между витками пружины.
Сам не пробовал, но говорят что вставляются на поддомкраченой машине без разборки. То есть можно перед загрузкой вставить, а потом снять.
Лично я в свою сарайку раз в год по 500-600 кг да еще с пассажиром гружу.
Благо только по городу.
Немного стерлись кончики задних брызговиков, а за локеры не цепляет.
