Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Снял трамблёр поменял резиновое кольцо в трмблёре ! Всё равно течёт .Не пойму из за чего .Видать надо снимать маслянную крышку и крепление трамблёра промазывать герметиком.У каго такое было ?
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня так. Вчера тока пытлася решить эту проблему , но у меня заглушка не отвернулась . На одном болте головкой все грани слизал , никак не хотела отварачиваться цуко. Бросил это дело.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Про какую заглушку ты говоришь ?
Мегалодон
Авто: имеется
тоже вчерась чинил такое.
Неделю назад перетянул самый верхний болт на заглушке.Масло хлестало.Вчера крышку снял,выкрутил обломок и новый закрутил.Все открутилось без проблемм.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Дымдыр
На месте трамблёра.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Такое было у всех. Это вечная болезнь не испавима. Надо снимать копус вспомогательных агрегатов к чему крепиться безонасос и трамблер (нужен шестигранник на 5) и сажать на герметик (только в меру). Да там еще может масло сочиться из под корпуса подшипника расредвала.
volokh
Дымдыр писал(а):Снял трамблёр
сними корпус вспомогательных агрегатов и поменяй прокладку на нем. можно влегкую мазнуть любым герметиком - обязательно по инструкции герметика.
allisandr
Авто: пешеход.....
у меня там все чисто и сухо
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
было тоже самое, снял корпус вспомогательных агрегатов и заменил прокладку, при этом почистил от старого герметика, старая прокладка расплющилась, поставил новую, все почистил протер - сухо
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
747
Боролся с этим почти год, менял прокладки, ставил на герметик, заменил сальник РЗ непомогло, потом осинило снял бензонасос и оказалось что привалочная плоскость дугой из-за перетяжки гаек, вывел напильником (нехотелось снимать кулачек) поставил на тонкую прокладку, теперь сухо
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
у меня тоже так было,вылечил заменой уплотнительного кольца
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Герметиком смаж и все хорошо обежирь и собери заново ,может сальник распреда (не помню с какой стороны он стоит)
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Удивительно ! Я снимал трамблёр первую его часть со стороны АКБ и поменял круглое кольцо ! Это не помогло ! Также потекло в указанном месте ! Поменял Вакум и о чудо ,перестало течь ! Вот думаю как они связанны !?
dimm33
там только герметик помогает, если кольцо помогло то оно быстро ссыхается и дубеет
только герметик и кольца нах вкинуть
но мне прощ у мня инж)))
