Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Хочу снять проставки "Домики"., имеются подкрылки задние, машине 3 года. Если снять то будет чиркать. Не хочу как колхозник кататься задранной жопой! Посоветуйте что нибудь чтоб подкрылки не задивало.
ЗЫ: Машина раз в 2 месяца груженая.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Goofy писал(а):Хочу снять проставки "Домики"., имеются подкрылки задние, машине 3 года. Если снять то будет чиркать. Не хочу как колхозник кататься задранной жопой! Посоветуйте что нибудь чтоб подкрылки не задивало.
Промышленный фен в руки и греть и прямить локеры. Второй вариант - выкинуть локеры и обработать арки антигравием.
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
А третий вариант - поставить развальные пластины задних ступиц в 1 градус от техномастера.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
а четвертый - выкинуть их и катататься.
У меня чиркнула только один раз, когда я вез 110 кг в багажнике, тещу сзади 100 кг и сам с женой 150 кг.
а до этого груженый на нижних креплениях проставок - вообще никогда ни на одной кочке не ширкало.
Подкрылки стоят.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
djsse писал(а):выкинуть локеры и обработать арки антигравием.
Самый лучший вариант
Локеры - это вообще разводилово, пользы ноль, а вреда куча... Ну не может металл не гнить когда постоянно между ним и локером грязь и вода, вентиляция отсутствует, да еще и трется все там друг об друга.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Есть ещё вариант снять и более качественно попробовать прикрутить подкрылки, мож новые купить. Их видов докуя и все при этом питерские, а вот качественных формованных мало.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
побояню чуток... когда проставки снимешь, на развал ехать нужно?
Goofy
Всем спасибо.
djsse писал(а):Промышленный фен в руки и греть и прямить локеры.
А локеры не потекут? Паяли подкрыльник он весь потек
djsse
Если с головой дружить, то не потекут.
Там адский нагрев-то и не нужен.
Goofy
djsse
Примерно как поравнять то мне их?
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Домики снял через пять лет эксплуатации. Не пожалел ни разу. Стало меньше мотать, скорость прохожения поворота стала выше. Колеса за локеры не цепляют.
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Снял свои проставки месяц назад. Ощущения - положительные (теперь хоть фары светят нормально). Хотя есть ложка дёгтя - трутся колёсья об подкрылки. Пробовал феном нагревать и править, вроде лежат нормально, но бывает и чиркнут. Вопрос: может быть такая фигня, что изношенны сайлетблоки, держащие балку и колесо на кочках значительно назад отходит? Расстояние от колеса до задней части подкрылка (именно там трёт) в нормальном состоянии где-то 2 см.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Есть уже тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95303&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня машинка 21102, люксовая, с заниженными но более жосткими пружинами в стоке. Без проставок колесо заднее прям в арке скрывалось на пустую. Сейчас арка на 2-3 см выше колеса. Колдун отрегулирован, проставки стоят на минимум, 35 мм, компенсирую заниженую пружину и ее возраст и усадку.
Если выкинешь проставки, надо регулировать колдуна и фары.
Goofy
temych_p
У меня колдун не отрегулирован, отец с новья взял машину и тупо воткнул их!!! Машине 3 года выглядет как
temych_p
Может на максимуме стоят? Колдун отрегулировать, иначе у тебя нет задних тормозов
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
HighSpeed писал(а):когда проставки снимешь, на развал ехать нужно?
если с проставками ездили, то надо
Goofy
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Хочу послушать мнение и опыт местных знатоков.
Стоят эти проставки сзади. Машина у меня 2002 года, до 2011 стояли родные стойки (пробег небольшой), летом как раз собирался их менять, но поменять пришлось весной после того как угодил в яму и сломалась задняя левая стойка у нижнего основания. Ладно, думаю, стойки старые, ржавчина там или еще что, поменял на новые СААЗ (брал в магазине Автокрепеж в Самаре, полагаю не левак). И вот год спустя опять весной, теперь уже конкретно груженый на трассе снова влетел в яму и сломалась задняя правая стойка в том же месте.
Вот теперь как то даже на дальние расстояния за город выезжать стремно, т.к. колесо касается кузова и ехать весьма затруднительно. Я думаю не могли ли проставки поспособствовать поломке стойки. Может она на излом начинает работать с ними?
Ваши мнения.
red_rata
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
вкратце - стойка начитает рабтать на излом.
Сергио
[Manager] писал(а):вкратце - стойка начитает рабтать на излом.
Иль домики не так поставили...
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
[Manager]
Спасибо. Тоже вкратце
Derek
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Derek
я не хочу чтобы у меня бампер отошел
pleschner
tatarin63
У нас ребята пользуются вставками между витками пружины.
Сам не пробовал, но говорят что вставляются на поддомкраченой машине без разборки. То есть можно перед загрузкой вставить, а потом снять.
Лично я в свою сарайку раз в год по 500-600 кг да еще с пассажиром гружу.
Благо только по городу.
Немного стерлись кончики задних брызговиков, а за локеры не цепляет.
