rruslan
Звенит глушак упарился искать причину!
Приподнимишь звук почти исчезает! Поменял подушки глушителя, протянул хомут, подтчянул защиту катализатора все равно звенит!
Звон идет от резонатора как мне кажется!
Что может быть? Звук металлический как будто болтается что-то.
Lamka
Хомуты на трубах... или просто у тебя уже прогорело все... вот там внутри железяки и звенят Smile
rruslan
Lamka
[quote="Lamka"]Хомуты на трубах... или просто у тебя уже прогорело все... вот там внутри железяки и звенят[
Нашел только один хомут где другие?
rruslan
Lamka
allisandr
rruslan
на незаведенной машине подергай в стороны глушитель, так наверно быстрее определиш Smile
Thomas
Сетка в резонаторе отвалилась вот и звенит, или меняй весь или жди пока прогарит))))), я поменял
"Fill"
ты не минял резонатор ? а томож какой нить камушек или гаечка залетели , вот и звенит
rruslan
"Fill"
Нет не менял. А если его снять возможно ли вытряхнуть все то что звенит!
allisandr
Сегодня попробую подергать глушак.
rruslan
"Fill"
allisandr
$@#Y@
rruslan, судя по году выпуска - у тебя глушитель задний прогорел, если ты его не сменил, конечно. Они у всех через год-полтора в негодность приходят... Можешь снять банку и подергать ее, должен услышать посторонние звуки.
ДмитрийСТ
Если звенит как будто битого стекла насыпали то это сам глушак звенит. У меня такая же байда, уже второй год с ней езжу, теперьб наблюдаю что начил уже пердеть, скоро буду менять. Обычно заводские год-полтора и начинают звенеть. Я протсто постучал по нему и все слышно стало.
rruslan
ДмитрийСТ
Еслия правильно понял то звенит резонатор, имеет ли смысл менять только его или всю систему выпуска?
Sanyaniki
Было у меня тоже самое. сначала думал подушка разорвалась, потом посмотрели-послушали это сетка внутри резонатора рассыпалась. Купил новый 420р. и поменял (не сложно- снять 2 резинки и 2 хомута). Разница небо и земля. Я даже не думал, что моя машинка может так тихо работать
Lexey 58ru
+100 Моей как раз год. При прогреве начали звенеть перегородки в задней банке. Газанешь - утихнет. Кароче ЖДЕМС Pardon
Кукиш
Sanyaniki
А какой поставил?
Sanyaniki
Поставил курский. По всему рынку прошел все торгаши уверяли, что он сейчас лучший
rruslan
Стукнул палкой по задней банке как будто стекла насыпали, буду менять! Smile
Спасибо всем!
lelik68
История 1 в 1...
И год выпуска такой-же и даже цвет Wink
Тоже жду пока достанет,но уже начинает напрягать...
Есть в продаже за 870 руб.,но ребята себе ставили,дыра насквозь
через 7-8 месяцев...
Какой глушак сейчас ЛУЧШИЙ?
