Дымдыр
Снял трамблёр поменял резиновое кольцо в трмблёре ! Всё равно течёт .Не пойму из за чего .Видать надо снимать маслянную крышку и крепление трамблёра промазывать герметиком.У каго такое было ?
Мотоблок
У меня так. Вчера тока пытлася решить эту проблему , но у меня заглушка не отвернулась . На одном болте головкой все грани слизал , никак не хотела отварачиваться цуко. Бросил это дело.
Дымдыр
Про какую заглушку ты говоришь ?
Мегалодон
тоже вчерась чинил такое.
Неделю назад перетянул самый верхний болт на заглушке.Масло хлестало.Вчера крышку снял,выкрутил обломок и новый закрутил.Все открутилось без проблемм. Smile
Мотоблок
Дымдыр
На месте трамблёра.
AnD295
Такое было у всех. Это вечная болезнь не испавима. Надо снимать копус вспомогательных агрегатов к чему крепиться безонасос и трамблер (нужен шестигранник на 5) и сажать на герметик (только в меру). Да там еще может масло сочиться из под корпуса подшипника расредвала.
volokh
Дымдыр писал(а):
Снял трамблёр
сними корпус вспомогательных агрегатов и поменяй прокладку на нем. можно влегкую мазнуть любым герметиком - обязательно по инструкции герметика.
allisandr
у меня там все чисто и сухо supercool
Dmitry_Cat
было тоже самое, снял корпус вспомогательных агрегатов и заменил прокладку, при этом почистил от старого герметика, старая прокладка расплющилась, поставил новую, все почистил протер - сухо Smile
Дымдыр
Окей на днях сделаю.
747
Боролся с этим почти год, менял прокладки, ставил на герметик, заменил сальник РЗ непомогло, потом осинило снял бензонасос и оказалось что привалочная плоскость дугой из-за перетяжки гаек, вывел напильником (нехотелось снимать кулачек) поставил на тонкую прокладку, теперь сухо
Remis
у меня тоже так было,вылечил заменой уплотнительного кольца
Barsik-Punk
Герметиком смаж и все хорошо обежирь и собери заново ,может сальник распреда (не помню с какой стороны он стоит)
Дымдыр
Удивительно ! Я снимал трамблёр первую его часть со стороны АКБ и поменял круглое кольцо ! Это не помогло ! Также потекло в указанном месте ! Поменял Вакум и о чудо ,перестало течь ! Вот думаю как они связанны !? Good
dimm33
там только герметик помогает, если кольцо помогло то оно быстро ссыхается и дубеет
только герметик и кольца нах вкинуть
но мне прощ у мня инж)))
