При оборотах более 3500 двигатель начинает "звенеть". Что это , детонация или что-то еще? Как только это проявляется, сбрасываю газ. В принципе это не напрягает, но иногда на трассе машина "просит" немного прибавить, а этот "звон" работает как ограничитель. Это нормально для классического двигателя или нужно что-то настраивать?
Спасибо.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
возможно зажигание слишком рано, и при срабатывании всех предусмотренных УОЗ корректоров, а на больших оборотах зажигание должно происходить много раньше чем на хх, уходит слишком рана и начинает звенеть, попробуйте сделать чуть попозже.
жигулист
блин.у меня такая же проблемка(
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
ВАЗовские движки не склонны к детонации
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
=ГареГ=
Да ладно, при неправильном УОЗ еще как склонны.
max97835
а на малых оборотах детонация есть? К примеру, если при 50-60 км/ч на четвертой газ в пол нажать?
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
таже хрень. но у меня инжектор
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
обратите внимание на осевой люфт коленвала .на пятерке после 250 т км возникла та же проблема вылечилось заменой полуколец
