я теперь здесь хозяин?
шучу,
Привет друзья, и с праздником Коллеги!
скажите пожалуйста- может плохо видно на фото? скажите -клапана эти поработают еще, или заменить их на новые? они притерты, керосин выдерживают.
так же как и со втулками мое ноу-хау
, так как втулки заменил, два клапана не могу ни как притереть, разворачивать нужно их, заехал на вело в одно место- там увидели мои 2втулки покрошившиесь отказались разворачивать, сказали- под замену, после этого развернут мне седла и притерут клапана, ценник за направляйки и за притирку клапанов- 2.5р как бы поругали меня там, сказали что с трещинами у меня направляйки, типа не выдержат и лопнут. и потом я приду и предъявлю им это, короче убидить мне их не получилось чтобы развернули 2седла, поехал в другое место- там сказали 200р за седло. я поступил по другому,
на старый клапан нанес притир пасту , клапан в седло, ножку клапана в шланг и дрель, и так крутил дрелью, что фаска теперь на всей поверхности седла, получилось,. естественно что этот клапан выкину и поставлю на его место новое. вот вам и развертка седел
ругать будете?
ответьте про клапана- заменить их, которые на фото ? чтобы было по человечески. сильно ржать не надо.
просто смущает меня не фаска, а возможно ли будет найти шайбы регулировочные...
Последний раз редактировалось: _08_brOther (21 Июня 2009 21:25), всего редактировалось 2 раз(а)
