Никаких проточек не делал, так и езжу. Там нормально всё, если только ремень не обрывается)
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
успокоил.
спасибо.
не большой опрос- клапана сами регулируете или в конторы, в гаражы обращаетесь?
_08_brOther
и еще вопрос...
ножки у клапанов чем можно слегка сточить? х123ас, ты писал где то об этом..
рене отвечал, но найти уже не могу...
и ни чего страшного, если клапана разного производителя?с разных наборов... ?
регулирую клапана сам, шайб кучу накупил и нет проблем.уже все затраты окупились
клапана чем угодно сточить можно, болгаркой, на станке...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:шайб кучу накупил и нет проблем
везет некоторым
а меня чета жаба душит купить комплект....
Цитата:ножки у клапанов чем можно слегка сточить?
невздумай тупо подносить клапана к балгарке иль к наждаку...
нужно сделать твердую площадку и закрепить на нее старую направляйку перпендикулярно точильному кругу...
потом суеш туда клапан и без нагрузки покручиваеш его - тогда торценется нормально...
я жёстко не крепил, просто в старой направляющей клапан крутил и всё
allisandr
Авто: пешеход.....
я тож не крепил...
_08_brOther
а если наждачкой, или напильником? я как понимаю там снимать очень очень маленько надо?
регулировать клопы после того как гбц на машину установлю, или можно отдельно?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:а если наждачкой, или напильником?
не изобретай велосипед..................
иначе получится как......
Цитата:я как понимаю там снимать очень очень маленько надо?
_08
дак собери гбц с новым валом(маслосьемные колвачки не ставь)
и померяй зазоры потом делай выводы сколько торцевать....
_08_brOther
разумно
спасибо.
а зазоры клапанные на блоке или отдельно регулир.?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:а зазоры клапанные на блоке или отдельно регулир.?
непонял...
я обычно перед установкой на блок зазоры регулирую. А вообще то не имеет значения.
allisandr
Авто: пешеход.....
а у меня после затяжки зазоры уходят на 0,03-0,05
_08_brOther
щас маленько про
allisandr-
советы внушают доверие, хотя отчетов здесь не видно его...
allisandr
Авто: пешеход.....
_08_brOther
вот мои маслоотражательные колпачки. установленные. они вроде на 3месте по качеству ,после германских
клапана все притерты! ура. геморно
(после того как направляющие заменены) зазоры отрегулированны клапанные. отдал 500р.
осталось камеры отшлифовать на чисто и...сборка! думаю завтра на машину поставить уже можно... ?
п.с. чтобы керосином не вонять дома, я придумал проверить клапана на герметичность- засасывать каналы со стороны коллекторов ртом. эффективно.
это вместо керосина и вакуометра.
allisandr
Авто: пешеход.....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
нормальные колпачки. судя по тому, что я видел на фотках, камеры ешще полировать и выводить неделю.
а вот это
_08 писал(а):п.с. чтобы керосином не вонять дома, я придумал проверить клапана на герметичность- засасывать каналы со стороны коллекторов ртом. эффективно. это вместо керосина и вакуометра.
просто убило
поверь, это не способ проверить клапана на герметичность, нужно все-таки повонять керосином.
_08_brOther
Санёг
я продолжаю уссываться, что ни день то новый прикол
ещё неделя и надо создавать цитатник
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:я продолжаю уссываться, что ни день то новый прикол
мне даже уже немного жаль, что он почти "доделал"
KyZZMI4
epatazh
Да ладно, ещё запуск будет и ребилд
_08_brOther
так она стоит с 5июня... скучает наверное
маленькие проточки в двигле 1.3
