Господа, реально поставить на 2108 карб Турбину? и если да, то скока денег это стоит?
Широкая гамма турбин для зубилы:
http://www.gorod.gatchina.biz/photo/arz218_02.html
Сто пудовый отрыв на светофоре от любой машины!!!
). Называлась она "Воздухохаборник на капот" или типа того
В конце концов решили что от фильтра 0-ка толку будет итого больше, а сам полезный эффект будет появляться только на большой скорости: если высунуть руку в окошко, нормальная "напряженность" воздуха, на мой взгляд, появляется только при 100-110 км/ч, кроме того нужно предусматривать блокировку этого потока в случае дождя и т.п. Я тогда был вообще в состоянии уже эл.лобзиком кусок капота отпиливать .... , но остыл, т.к. идея с электрокомпрессором мне показалась красивее, а со сжатым воздухом - проще и дешевле всего, только вот трудно обойти момент нагнетания в картер давления, а трубочку выводить на улицу как-то несолидно
Один способ увеличить количество поступающего в карб воздуха - "псевдотурбонаддув". Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику. Есть правда одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от этого. Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре. Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром (особливо если сама кастрюля старая и слегка кривоватая ), много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой.
Честно говоря, мне как-то движок жалко, хотя многие хвалят этот "псевдотурбонаддув".
Что скажите по этому поводу?
Как по мне, так решение просто великолепное - все время на максимуме я не езжу - воздух накачивается в баллон до определенного давления, а так чтобы газануть толково пару раз, баллона наверняка хватит. Если все будет пучком, следующим летом сделаю из своего 1300 - 1300compressor :cool:
За 1500 у.е. двигатель Вранкеля.
Как по мне, так со всеми нагнетателями нужно экспериментировать на карбе. Я не говорю что это аксиома, дело в том что карб проще настраивать в гаражных условиях, а во вторых эти опыты просто обходятся дешевле ;)
Кстати, я тут подумал на тему объединения вышеизложенных мной идей
в карбе... там вообще наддув ставится между карбом и впускным коллектором. Гемор, однако
Конечно разница обещает быть очень чувствительная, но я своими изысками именно того и добиваюсь
