VitalyR
Речь про 5 шпилек, которые крепят штатную "защиту", а точнее пыльник двигуна вдоль переднего бампера..
не трогал их с год где-то.. в выхи сдергивал коробку, в итоге при откручивании обломились ВСЕ Sad
милиметров по 2-5 торчит тока снаружи и все..
как они там закреплены и чо с ними сделть? выбить\высверлить или как лучше ?
мож кто уже проходил эту траблу..
зы. ставить стальную защиту с другим креплением за балку, чота пока нет желания.. хачу со штатной жестянкой поездить. 3 года проблем небыло.. но вот как ее теперь там крепить.... Pardon
Ujeen 30RUS
Сверлишь рядом отверстия, вставляешь из нутри телевизора болты с шайбами, если есть возможность прихватить их сваркой, ну и антикором всё это дело.
Как показывает практика даже тяжеленная защита на двух болтах отлично держится.
=Moroz=
Ujeen 30RUS
Штатные шпильки все оторвал.. Smile Я правда не рядом сверлил, а высверливал старые...
VitalyR
я вот тож думаю старые высверливать.. просто немогу понять как они там внутри держатся.. на сварке штоль..
a-a-i
+1 оторвал 3. высверливал по ним, потом нарезал резьбу и болты с гроверами. 2 года полет нормальный.
valentin_kr
Была точно такая проблема.
Снял бампер. Срезал ножовкой по металу (под рукой не было болгарки) торчащие концы шпилек, накернил их и акуратнненько просверлил отверстия через эти же шпильки (кернить строго по центру шпильки и использовать сверло с хорошей заточкой, иначе уведет в сторону). Потом изнутри заложил новые болты (заклыдывать их не трудно и удерживать потом ключом можно) и закрутил снизу гайками. Если болты длинные отрежь сначала лишнее, накрутив предварительно гайку на болт.
На все про все ушло 1,5 часа со снятием бампера, серлением, поиском болтов и сборкой.
Удачи.
Killer Speed
высверливал старые, сначала тоненьким сверлом, потом 6 или 6,5
skripun
болгаркой срезал аккуратно без снятия бампера и засверлил прям в эти же болты.
Ujeen 30RUS
Старые как бы расклёпаны.
economist6
Мажу регулярно графиткой. откручиваются на раз. По теме надо высверливать, или тупо рядом дырки под саморезы нафигачить и все
patalaha
economist6
Дело не в откручивании, а торчат они и если на бордюр, например, высокий попадешь, то и конец им. Я так их оторвал (сначала загнулись, а когда выпрямлял - отвалились).
А так "входили хорошо и выходили неплохо", как воздушный шарик Иа-иа в горшок. Пока езжу без брызговика. А это нехорошо, грязь-то летит. Но, пока так. Там есть ещё одна проблема - пластмассовые боковые брызговики двигателя за которые нижний тоже крепится. Хилые они и места крепления рвутся-портятся. Пришлось как-то года 2-3 назад пару новых брать за рублей 200. Конструктора, мать их (или технологи).
a-a-i
Саморезы я думаю не будут долго держать, хотя если под головку на 8 взять, которыми крылья ередние держатся, то может быть все и получится, но лучше высверлить.
green7799
Купил новую защиту за 750 р.
спереди крепится хомутами за трубу, сзади уши на тяги все на болтах ничего сверлить не надо.
Exodus
Удачи.
+1. Делал точно так-же на даче и с пивком. Кернил и сверлил сверху, снизу подлезть и уж тем более сверлить крайне затруднительно. Болгарка, соответственно, в этом случае не потребовалась. Единственное, что можно добавить, что все от души промовилил.
VitalyR
В общем сделал..
высверливал.
1. бампер снимать нестал, просто рукой его отвел , и проложил между ним и этим фартуком дощечку (чтобы он не мешался).
2. потом сточил концы шпилек "под корень". поскольку болгарки нет, взял точику электрическую Smile и аккуратно ей сточил (напильником удолбался бы, а ножовкой не подлезть)
3. просверлил в остатках шпилек отверстия . сначала сверлом 3-кой, потом 6-кой окончательно высверлил их.
4. потом вставил с обратной стороны болты, со шляпкой под ключ на 10. и прикрутил ..
высверлил то все 5 шпилек но прикртил только на 3 (2 крайние и 1 по центру). болты купил заранее, но они оказались немного длинноваты, и чтобы они сильно не торчали вниз, пришлось их немного укоротить.. (покупал длинной 20мм, укоротил где-то на 5)..
в принципе можно было болты поставить наоборот..ну чтобы гайкой вверх стояли и ничего стачивать не пришлось бы.. но хоршая мысля , как известно...
ковырялся 2.5 часа. (попутно менял масло в двигуне). все спокойно и неторопясь..
СПАСИБО ВСЕМ кто участвовал в данной теме Wink
