В общем сделал..
высверливал.
1. бампер снимать нестал, просто рукой его отвел , и проложил между ним и этим фартуком дощечку (чтобы он не мешался).
2. потом сточил концы шпилек "под корень". поскольку болгарки нет, взял точику электрическую
и аккуратно ей сточил (напильником удолбался бы, а ножовкой не подлезть)
3. просверлил в остатках шпилек отверстия . сначала сверлом 3-кой, потом 6-кой окончательно высверлил их.
4. потом вставил с обратной стороны болты, со шляпкой под ключ на 10. и прикрутил ..
высверлил то все 5 шпилек но прикртил только на 3 (2 крайние и 1 по центру). болты купил заранее, но они оказались немного длинноваты, и чтобы они сильно не торчали вниз, пришлось их немного укоротить.. (покупал длинной 20мм, укоротил где-то на 5)..
в принципе можно было болты поставить наоборот..ну чтобы гайкой вверх стояли и ничего стачивать не пришлось бы.. но хоршая мысля , как известно...
ковырялся 2.5 часа. (попутно менял масло в двигуне). все спокойно и неторопясь..
СПАСИБО ВСЕМ кто участвовал в данной теме
