И я отпишусь по своей проблеме стартера.
Началось все со следующей ситуации. Вышел с магазина, ключ на старт, завелась и слышу металлический звук, через секунду понимаю, шо это стартер крутит (что-то подобное было один раз за полгода до этого, но без последствий). Глушу, под капот, сымаю массу, мож отлипнет, нифига. Пришлось снимать воздухан, управляющая клемма на стратере, наконец норма. Далее ключ на старт, не схватывает, ну на третий завелась, домой и в гараж. После этого начались траблы, заводится с 10 раза, т.е. стартер крутит, а бендикс не выходит. Ну ладно, поменял втягивающее, гут заводится сразу, далее опять такая же байда на 3 раз заводится. Теперь уже сымаю стартер на разбор и дефектовку, спецы сказали бендикс под замену и возможно втулка (хотя на вид втулка гут), ну и докучи прочитал сообщения топикстартера и решил сменить втулку (раскол ее отверткой и зубилом, т.к. метчиков на 13 нет в продаже). Поменял втулку, новый бендикс, новой втяг. И опять такая же херь причем даже сразу после сборки бендикс сработал на 3 раз. Заметил правда, што боковинка у венца меньше миллиметра сточена, ну и стружки сосвем чуть-чуть в приливе было. Путем логических размышлений понял, шо вся проблема теперь в сточенной боковине венца. Спецы советуют перевернуть венец, а это: снятие коробки и т.д.
Кароче мораль такова: при первых проблемах со втягивающем менять его незамедлительно.
