DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: в один прекрасный вечер перегорела перемычка стопарей внутри реле контроля ламп. Само реле не менялось со дня покупки авто. Чтобы ехать со стопарями обмотал 2 контакта проволокой. Лампа на БСК горела, но стопари работали. Купил новую релюху. Поставил. В общем сейчас
вся иллюминация горит, но БСК орет, что какая-то лампочка не работает. Да, за неделю перед заменой реле переделал платы задних фонарей - вставил нормальные патроны (см. в поиске соответствующие темы). Не думаю, что это как-то связано, но всякое бывает.
Вопрос вот в чем, если все работает и БСК орет - косяк искать в БСК? Или где-нить еще?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Привет !
Возможно что лампочка попалась с большим сопротивлением.
И попробуй протянуть массы..
С уважением Александр.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
А монтажный блок случаем не менял? В новом этой цепи просто нет.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
DeathWind писал(а):Купил новую релюху.
Новое не всегда рабочее
Проверь
DeathWind
nnnddd писал(а):А монтажный блок случаем не менял? В новом этой цепи просто нет.
Не менял. Однозначно))
sergbel писал(а):Новое не всегда рабочее cry Проверь
Проверялось на 12-ке 2006 г.в. Нормально работает.
sergbel
Глянь что на 4 выводе БСК деется (зел-кр). Если при вкл зажигания + проскакивает БСК все правильно ругается.
DeathWind
Как он может ругаться правильно, если
ВСЕ лампочки работают?
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Еще как может - у меня зимой постоянно пищит в мороз - протянул все массы, какие мог найти, менял лампочки, чтобы были одинаковые - так и не нашел
