ytdblbvsq
ВАЗ 21124
Проблема с электрикой...
1.Левая фара ближний свет и габарит не горит..,при хорошей встряске загорается...
2.Печка - двигатель работает по своему усмотрению -все остальное нормально..
3 Спидометр-живет своей жизнью,то крутит то нет.....
Предохранители все проверил,разьемы тоже...
Kachan
1. возможно масса
2. Это как?
3. пробег не крутит при этом? возможно ДС
Последний раз редактировалось: Kachan (14 Июля 2009 10:35), всего редактировалось 1 раз
webmines
1. попробуй проверить контакты у самой фары - либо масса либо фишка... и на всякий шухер проверь предохранители если не проверял вдруг мало лиSmile
Кот Матроскин
проводка остается Pardon
а вообще с таким букетом проблем лучше к толковому электрику съездить.
sergbel
Масса внутри фары-- она общая для ближнего и габарита.
Контрольку сделай. Питание на САУО приходит?
Разъемы на приборке проверял?
ytdblbvsq
Kachan
1. возможно масса-дальний свет работает.....
2. Это как?-а так,то работает нормально,то на 4 ке как на двойке,то полный ноль.....
3. пробег не крутит при этом? возможно ДС-это что,я полный ноль)))
Kachan
ytdblbvsq писал(а):
Kachan
1. см. пост sergbel
2. может парить моск блок САУО, вернее его разъемы. Для ясности можно взять в магазе под залок блок САУО (такой же!) и подоткнуть.
А может разъемы под капотом (+) и (-)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
3. датчик скорости Wink
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-27-snyatie-datchika-skorosti.html
может просто разъем болтается
