Bes.zp.ua
Доброго времени суток. Такая проблема. Независимо от количества жидкости в бачке омывателя постоянно горит лампа в БСК. Разбирал-собирал, контакты протирал. Не помогло. Возможно ли отремонтировать датчик или только в утиль?
webmines
Насколько я помню датчик там поплавковый... попробуй посмотреть сам поплавок - может его тупо заклинило в нижнем положении...
Bes.zp.ua
нее, попловок ходит свободно, это первое что я проверил Smile может ещё какие нить варианты?
mr1
Вручную контакты замыкал/размыкал ? Реагирует ?
webmines
скрути сам датчик, почисть контакты...
датчик поидее можно еще прозвонить... сами провода... но тут конкретно сказать на что их прозванивать не могу, т.к. не вникал как то в устройство данного датчика... методом тыка если толькоSmile Ну а накрай - не думаю что этот датчик дорого стоит...
Либо как вариант забить на горение лампочкиSmile
У меня например диоды в габаритах - горит лампа что перегорела лампочкаSmile уже не обращаю вниманияSmile
V1T
есть.....
Взять в магазе новый и тут же проверить...если и с ним лампочка всегда горит, то значит магнит в моторчике омывателя сильно фонит...
Я решил эту проблему путем замены на короткий датчег от уровня охлаждайки...теперь все ОК и датчег сигнализирует чуть раньше, когда примерно 0,5 литра остается....что + на мой взгляд...
_Termit_
самый реальный совет, это приклеить на поплавок пенопласт тоненький. Вырезать его по габаритам поплавка, и всё будет хорошо. Сам себе так делал, думал, что геркон наипнулся, а оказалось, что поплавок этот просто тонет, а по поверхности плавает
Tamahome
Тоже поплавок тупо тонет, забил, в багажнике 5литровка всегда в запасе.
mr-Nick
Мне по гарантии поменяли его=)Тоже всё время горел,а щас вообще не работает...Зимой омывайка на трассе кончилась,а он даже не пикнул...
VitalyR
отсоедини колодку от датчика . горит лампа ? нет - датчик новый купи (80р у нас стоит ..) горит- ищи замыкание на массу в проводке ..
зы. с такой ботвой приехал на ТО2 Smile замена этого датчика по бумажкам было Smile) это было первое и единственное, что мне ремонтировали\меняли по гарантии Smile
mr-Nick
VitalyR,ахахах=)Мне тоже единственное что меняли по гарантии - датчик омывайки=)Даже лампочки,которые не горели после покупки не поменяли(((
sveinung
то же самое было. плюнул купил за 60руб новый. о чем речь вообще?!
lado
Купить новый не проблема, но мне не помогло. Оказалось, что у меня датчик поплавком задевал за стенку бачка и поэтому не всплывал. Пришлось его гнуть.
Bes.zp.ua
Вчера купил новый датчик, поставил-работает. Снял, поставил старый и, о чудо, тоже фурычит. Испугался наверное, сцуко pst терь у мя их 2, вот и думаю куда бы второй примастырить. hehe А вообще клёвая тачка ТАЗ, всё время чёт мудрить приходиццо, а не тупо ездить как на немцах например, и жизнь веселее Smile
temych_p
Да ладно - почитай форумы по немцам, яонцам - там еще веселее. А еще - часто ставят запчасти от ВАЗа!!! Пружины, стойки и прочую хню, которую мы стараемся менять на импорт 63
sveinung
сдай в магаз обратно.
Lada Lady
Тоже самое было. Купила новый датчик, поставила: бесполезно, на неделю где-то его хватило, а потом продолжаем "врать" дальше. Купила в другом магазе: ну вот, совсем другое дело, и такой проблемы нет давно тьфу три раза... Такие у нас запчасти!
sveinung
такие запчасти не только у нас hehe
Lada Lady
sveinung
Хорош прикалываться! Я и имела ввиду, что такие неисправные запчасти везде продают..
