shore
какое должно быть сопротивление на Высоковольных проводах - имхо это оч важно для праивльно искры!!!
кто знает??
ваз 2108
Mike93
Сопротивление высоковольтных проводов 1-12.
Естественно, у более длинного выше сопротивление. Для " правильной искры" применяйте те, что стояли с завода и меняйте их через 2-3 года эксплуатации.
Ed_Teach
привет, извините, что немного не по теме.
суть вопроса с какого контакта надо начинать прсоеденение высоковольтных прводов на крышке распределителя зажигания (поменял ее, но не запомнил порядок)
Спасибо
shore
1-12 это в омах или в чем?
Dmitry_Cat
в смысле начинать? главное правильно подсоединить первый на первый цилиндр, второй на второй и т.д.
порядок работы цилиндров 1-3-4-2, первы на крышке трамблера помечен, далее по направлению вращения распредвала
думаю в килоомах, для ом что-то маловато
GSVNN
Килоомы.
Тимыч
не больше 10 кОм вроде...
Sab79
Примерно: в родных проводах 2-2.5 ком в импортных от 4-до 20ком.ЧТО хочешь замутить?
Mike93
Конечно в килоомах.
Jursa
Не более 15 кОм. И у всех проводов сопротивление должно быть одинаковое! Кроме этого нужно проверить: не скачет ли оно при изгибе проводов.
Mike93
Разная длина... как может оно быть одинаковым? Меняйте их раз в 2-3 года и не забивайте себе голову.
