Страница 57 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
x-soft
aleksandr mehanik писал(а):
Авто: 2107
Хммммм, разделом не ошиблись ?
Думаю его должо быть слышно... особенно на вазах ))
Eddard Stark
Ничего не должно свистеть и т.д.
Сергио
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Вот думаю, стоит ли менять тормозную жидкость? Пробег авто 92 ткм.
И если менять, то нет никаких хитростей, все как по мурзилке?
Lada Lady
Tom669, не знаю, как там на "семёрках", я свой бензонасос не слышу после того, как релюшка отключается через несколько секунд после поворота ключа. Следовательно, на заведённом двигателе БН не должно быть слышно...
Gloom
менять конечно, ничего хитрого.
ErmAK_OFF
Слышно быть не должно, меняйте, пока не встал где-нибудь.
Sanek k
Слышно почти у всех, у кого выхлоп сток Wink
Гудеть (выть) не должен.
У волги прикольно насос гудит, частенько замечаю, аж машина вибрирует и ничего ездят люди Smile
maksson
Не, ну он понятно гудит када работает.Тока не слышно.Скорей всего просто напросто воздух подсасывает, замени прокладку.Только с притяжкой не усердствуй, шпильки сорвешь.
Sanek k
Может дело и в прокладке, только другой Smile
Какой нафиг воздух, спросили про звук, а не про дёргается или нет давления. Сейчас ещё и бак поменять насоветуют.
Проще, если беспокоит, померять давление в рампе. Так сразу в прокладки лезть не советую.
aleksandr mehanik
Не ошиблись. Про приору спрашиваю
ErmAK_OFF
У меня на 21124 его слышно первые 3 секунды после включения зажигания, на заведёную хоть головой в сиденье упрись, не слышно и всё тут.
Роман Торопов ©
Sanek k
Значит на заведённую он не работает Wink .
ПС. послушай на улице, видимо у тебя шумка Good
Роман Торопов ©
работает, иначе бы ездить не мог.
Просто не слышно.
ErmAK_OFF
АГа, очень смешно. Завёл, послушал еще раз, слышно если сидушки задние откинуть. Пробег 38000.
-makar-
Сергио
21124 ГУР 2007г.
пора Razz supercool
creepjacklamer
парни подскажите а снимаются ли обивки сидений?!
пролил масло ломпадное. не смывается ничем. хочу постирать... и продаются ли обивки отдельно?! чехлы не хочу
youth
creepjacklamer
снимаются, стираются и ставятся обратно =)
Новый в продаже не встречал, но можно заказать на пошив.
creepjacklamer
youth
я посомтрел тему про снятие обшивки, а не снимая со спинки сидушку снять можно?!
Bizz
не работает бск. по каким контактам в колодке надо проверить питание?
-makar-
mr-Nick
Вообщем решил поменять бачок омывайки и заодно потыкать датчик уровня...
Кто скажет,он должен срабатывать в любой момент времени или тока при повороте ключа?
Выставил его на минимум - повернул ключ - сработал,а если при повёрнутом ключе(когда БСК протестилась) опустить его с макс в мин,то он не срабатывает.Так и должно быть?
Gloom
mr-Nick
Gloom,т.е. если я буду ехать и закончиться омывайка он не должен срабатывать?...
creepjacklamer
у меня шпильки теплового экрана сломались(пытался их затянуть). тепловой экран снял. он находится снизу где кулиса и подруженный стык глушителя. ездя без него ничего не будет?
Страница 57 из 516
