oxide21102
Авто: Ваз 21102
Всем привет!!!
Начну с того что пару месяцев назад имел проблему с высоковольной частью( дергалась под нагрузкой) решилось заменой МЗ, ВВ проводов и промывкой разъема МЗ ( был в масле). После этого машинка ездила 2 месяца горя не знал. И вот вчера под вечер заметил похожий глюк , только при этом машина задымила как Икарус ехать вообще не хочет , хх не держит глохнет , обороты скачут на хх 500-1200 примерно, похоже опять и пропуски двигло колбасит так , что аж страшно делается.Свечи выкрутил ,все как угли черные ,глушак тоже стал черным ( переливат похоже по полной программе ) по БК мгновенный расход во время такого раскалбаса 60-70 литров.
И заметил такую вещь ,когда машинко остынет то все вроде бы гуд, а вот когда нагреется до 85-90 градусов начинается такая хрень , до работы сейчас кое как доехал ,вот теперь незнаю как домой на ней ехать вечером.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Похожая ерунда была когда накрылся датчик коленвала - черный дым из трубы и обороты не выше 3000, двиг колбасило.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А у меня датчик температуры накрылся с теми же симптомами. Как только прогреется, его колбасило от 0 до минус 200 градусов
Естественно ИНЖ соответственную смесь мешал и заливал горшки литрами.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Да я вот тоже думаю либо на ДТОЖ либо на датчик коленвала.
Но если это ДТОЖ крякнул , то я так понимаю у меня бы и на БК температура хрен знает какая отображалась бы , а с ней ведь все в норме как и по приборке 90 градусов.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Это модуль зажигания! Выбрасывай его нах. Бери московский. У них меньше всего брака идет, все остальные говно.
Такое уже было, с прогревом МЗ перестает работать, и в двух цилиндрах нет искры и топливо херачится в глушак там начинает гореть и ...... Короче это МЗ!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
oxide21102
Авто: Ваз 21102
МЗ я поставил новый проверенные 100% московский , и еще у МЗ обычно вылетает одна катушка и неработают 2 цилиндра а у меня закопченые все свечи были.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Может ДМРВ? Отключать не пробовал?
Имайкин Валентин
Как не странно, когда у моего брата вылетел МЗ, там тоже все свечи были закопченые. Просто катушка с прогревом не совсем отключается а начинает пропучкать искру, а в тот момент когда снова включается то поджигает в цилиндре смесь из одного бензина поскольку он льется рекой. Мне кажется что это всетаки МЗ барахлит.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Завтра хочу с другом вечером заняться машинкой, я уже и незнаю на что думать ,будем смотреть всё!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:по БК мгновенный расход во время такого раскалбаса 60-70 литров.
- это пестец
Расход воздуха неплохо бы посмотреть на хх. Может там тоже под 200 кг/ч кажет, тогда все понятно.
Имайкин Валентин
Удачи! Потом отпиши что было.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:Может там тоже под 200 кг/ч кажет, тогда все понятно.
А что тогда понятно то?
ДМРВ брешит когда какой то датчик сломан, т.е. датчик фаз не пашет - ДМРВ зывышает показания и т.п...
Я склоняюсь к датчику коленвала, но все узнается после считывания ошибки если есть или на компе
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dayw
Как ДПКВ может вызвать настолько большой расход? Мозги чтоли совсем тупые!?
ДМРВ завышает показания когда ему кирдык
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Как что новое выясню отпишусь ,скорее всего это будет после завтра
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Имхо МЗ или ДТОЖ.Причем если вы помните то ДТОЖ их два(один из них на эбу показания дает,другой на приборку).А про ДПКВ мне кажется,если он умер так с ним вообще машину не заведешь,ну или хотя бы через раз.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dr.barmaley81
Не, завестись может и заведется, но детонация будет жуть. Может и перегородки расквасить.
dr.barmaley81
Serg_x писал(а):dr.barmaley81
Тогда я бы поменял ДПКВ-ключ на 10 и 140 рупей,если не оно то ДТОЖ котрый на ЭБУ-ключ на 19 и рублей 90 максимум.Ну а на край новый модуль
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dr.barmaley81
Цитата:МЗ я поставил новый проверенные 100% московский
Читаем сверху-вниз
dr.barmaley81
[quote="Serg_x"]
dr.barmaley81
Не показатель датчеги в наше время лотерея
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dr.barmaley81
Согласен. Но мозг при неправильном поджиге 70 л/ч лить не будет - он же не совсем дурак
dr.barmaley81
Ну так то да,может и будет там расход чуть больше,будет пердеть,не ехать,дергаться.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dr.barmaley81
ну а воздух он откуда возьмет для этих литров?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вчера вечером завел еще раз , как только прогрелась до 80 град опять стали члостые плавать , а к 90 градусам опять расколбас началсяи заглохла.
