вот такое дело, еду сеня, по причине того, что не работает вентилятор, еду на низких оборотах, и получилось так, что на 4-й передаче пошел в горку на 50км/ч, ну движок просел канеш, я втырнул 3-ю и тут то все началось, резко упали обороты, кое как проехал этот мост и встал
ах да, када обороты просели комп выдал ошибку 0340 "датчик фаз"
все, не хочет заводиться
проверил напряжение на фишке датчика
0, 12, 10
без датчика не заводит, грешу на ремень ГРМ (не проверил ещё его), мб че с ним
под боком автосервис, толкать туда пока не хочу, мож так можно че сделать
если замена, то канеш, придется
можно ли самому выставить фаза газораспределения? или тут ЭБУ всем заправляет?
и тогда до кучи...
вчерась отказал вентилятор, проверил напряжение на него (благо можно когда угодно включить), нету, предохранитель целый, провода на э/движок не кидал ещё, но думаю будет крутить...
не знаю, в чем тут дело, проводка что-ли...
