dima_sniper@ukr.net
На прошлой неделе совершил поездку на море (Киев-Одесская облю ---560 км) Машина ВАЗ 21104 1,6 16 кл. 2006 года пробег 17000 км.
Переночевал, на следующий день поехал в город за продуктами и заметил, что на низких оборотах, а также при переключении передач слышен сильный стук клапанов. За 60 км до пункта назначения заправил полный бак 95 премиум. масло новое.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС--- накрылись гидрокомпенсаторы, что то с маслом (дальняя дорога) или это такой бензин?
Подскажите кто с таким сталкивался!!!
Fist
Дима, у меня была десятка 104 -я проехал на ней 100 тыков. Никаких проблемов с двигом не было. и у тебя тоже нет проблем. это не стук клапанов это стук тидрокомпенсаторов, во первых они не могут накрыться, во вторых они стучат когда недостаточно давление масла. от бенза это не зависит.
-makar-
проверь уровень масла
долей supercool
Tom669
Если недостаточное давление масла то должна гореть масленка и слышен стук гидрокомпенсаторов на холостом ходу.
Гидрокомпенсаторы сразу все не умирают, а если и умирают то при более значительном пробеге и по одиночке.
В вашем случае вероятнее всего появляется детонация на низких передачах при наборе скорости от плохого качества бензина.
dima_sniper@ukr.net
да, скорее всего бензин! Уровень масла в порядке.ю масло новое
Спасибо!
ilian
dima_sniper@ukr.net
такаяже хрень... на низких обаротах под нагрузкой, ну типа километров 50-60/ч. газ убираешь, потом резко топаешь и слышен явный стук в течении 1-1.5 сек.(типа как пальцы на карбюраторных), бенз лукойл-роснефть, уже месяца 3 как заметил это проявление. масло в норме. При зоводке на холодную стрекота гидриков не наблюдается.
Mad495
Бензин там Г... У тебя детонация. supercool
